колонки из магазина
Сообщение vas455 »
мне интересго как к примеру колонки логитэчь z3 2.1 долбасят очень сильно даже при меаленькой громкости,как так сделали?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
As
Сообщение As »
Если регулятор громкости не выполняет своей функции - скорее всего, он неисправен...
Сообщение vas455 »
да я не про это,всё работает,как они сделали хороший басс без всяких хрепений всего прочего?
Сообщение МитяРа »
Разбери и посмотришь, а заодно и нам расскажешь.. :tea:
Сообщение bensaratov »
МитяРа писал(а):Разбери и посмотришь, а заодно и нам расскажешь.. :tea:
и схемочку выложишь...ты любитель этих дейтсвий :tea:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение vas455 »
только сам усь в бувере стоит,а обычно когда их разбереш они пердеть потом начинают,да и он не мой,брата а он не разрешит :))) :))) :))) :))) :
Сообщение vas455 »
там наверное как обычно TDA ,схему которой не найдеш не где
Сообщение vas455 »
разобрал свой старый сгоревший,там TDA7378
Сообщение AcousticManiac »
[quote="vas455"]да я не про это,всё работает,как они сделали хороший басс без всяких хрепений всего прочего?[/quote
Еще бы там был хреновый бас :)) Динамик 8" (20см.) в грамотно расчитанном и собранном герметичном корпусе, мощность около 20вт (предположительно, минус пару ватт из-за трансформатора, не видел ни одних колонок, чтобы транс соответствовал 100% номинальной мощности усилителей). Это не то что взять какой попало дин, засунуть в первый попавшийся ящик, и негодовать-"Ой, млин, а че-это звук такое г**но??" А ведь многие так и делают :)) У мя тоже есть 8" автосабвуфер, я его засунул в ящик объемом литров 25, по-моему, с ФИ, сделано абсолютно методом тыка, играет не идеально, но благодаря размерам, неплохо. Мощность на него идет всего около 12-15вт от ТДА1554, но размер спасает. Долбит хорошо. Так что нечего удивляться, басовик-то размером с тарелку :)) И кстати, хрипеть и Логитек, и Свен, и Микролаб, и все остальное будет обязательно, я гарантирую. Надо только перегрузить усь :)))
Кстати, господа, а никто не в курсе, есть ли в инете источники, точно описывающие все габариты АС магазинного происхождения? Ну, оно понятно, в характеристиках габариты пишут, но только внешние.. Ни диаметра и длины ФИ, ни объемов камер бандпассов.. Интересно же!!! Китайцы совсем там охренели со своими тайнами производства :kill:
Сообщение BUICK »
я думаю , что подобные данные есть только у тех товарисЧей , что занимаются серийным производством данных "изделий"в кЕтае.
А в чем проблема сделать корпус самому , и рассчитать его под конкретный динамик. В нете - полно инфы. Взять хотя бы тот же журнал РАДИО.
Если вскрыть любую из магазинный колонок - максимум что там можно увидеть - прессованное ДВП или стенки корпуса из МДП. У меня - доработанные 10МАС-1М от ВЕГИ-002 1976 г.в. звучат гораздо лучше всего этого ширпотреба.
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
