Вопрос: с какими наушниками слушаете?
Источник? Впечатления?
Это точно, аудиофильскую хрень хотят впарить задорого. Сам я вообще не понимаю зачем нужны усилители к наушникам. Вот у меня наушники 64 Ом, от звуковухи если на полную включить можно слегка оглохнуть. От кассетного плэйера тоже неплохая громкость... гм. Где ж такие выходы слабенькие, что усиливать надо???Prospero писал(а):А вот мои детища:
Первый это усовершенствованный клон усилителя для наушников Lehmann Audio Black Cube Linear (оригинал которого умудряются впаривать по 35к)
Второй - простой усилитель на LT1206 (можноLT1210)
Там обычно используют шунт или токовый трансформатор... в качестве датчика тока...As писал(а):А почему никто не пытался для измерения мощности использовать стандартную микросхему-преобразователь мощность/частота, из электронного счётчика электроэнергии? Их сейчас много идёт на свалку..
Ты прям как в лесу живешь... Ну нет в радиусе 5 минут пешком от дома, почта то существует ?Ничегонеработает писал(а):А где её взять?As писал(а):А почему никто не пытался для измерения мощности использовать стандартную микросхему-преобразователь
По поводу показометра "за выходной" одни положительные...РадиоЛоматель писал(а):Ну вот, как всегдаЦелью было изготовление именно показометра из того, что лежит дома у каждого радиолюбителя и пылится.
когда же уже я займусь соорудитьСтанок С ЧПУ
