я ничего не спалю если сделаю так?
вот схема промышленного терморегулятора для инкубатора...я ничего не спалю если поставлю вместо терморезистора R5 обычный переменный резистор для того чтобы терморегулятор стал обычным регулятором мощности?..однако мне кажетя что схема эта работает по принципу просто генерировать или нет в зависимости от порогового значения резистора R5..прав ли я?...а если прав то как мне изменить эту схему чтобы из нее сделать обычный терморегулятор если такое воще возможно?
- (16.61 КБ) 1460 скачиваний
Skrrmrchoh
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да, так можно...Только необходимо взять переменный резистор, включить его реостатом, а последовательно с ним включить постоянный резистор. Номинал постоянного резистора равен минимальному сопротивлению терморезистора, сумма сопротивлений постоянного резистора и переменного должна быть равна максимальному сопротивлению терморезистора.
спасибо за ответ..в принципе ясно:)
а что эта схема работает по принципу зависимости колличества импульсов генератора на микрухе от терморезистора?...если это так то тогда получится...а если нет то тогда не получится из нее регулятор мощности
и еще...получается что если я не поставлю это минимальное сопротивление то генерация сорвется?
Skrrmrchoh
Не вводите человека в заблуждение. Ничего не получится. Никакого генератора там нет! ОУ работает в режиме компаратора. Переменным резистором устанавливается порог срабатывания. Терморезистор является обратной связью по температуре.
Вот регулятор работающий без проблем.
- (12.49 КБ) 1185 скачиваний
R3Dio 73!
- delay
Совершенно верно. В первой схеме нет регулировки мощности. При равных потенциалах эталонного и измеряемого на терморезистрое напряжения на выходе - 0, лампа не горит. При изменении (упала температура) - появляется потенциал, лампа светит полным накалом и греет, пока потенциал не выровняется снова. Собирал я подобное устройство на компараторе 554СА3 (если с серией не ошибся).
дело в том что принципиальная схема отличается немного от той что есть на плате...а именно тем что вместо компаратора там стоит К561ЛА7..т.е. скорее всего всетаки сделан генератор типа мультиплексора на логике...следовательно управляя колличеством импульсов (куда нить всунуть переменный резистор) можно изменять мощность...вообще было бы здорово найти некую универсальную несложную схему чтобы было 2 в одном..захотел-терморегулятор...захотел-просто регулятор мощности..где бы такое найти..вещь хорошая и чувствую что можно как то их совместить в одной схеме..но как я не знаю
- delay
stic писал(а):дело в том что принципиальная схема отличается немного от той что есть на плате...а именно тем что вместо компаратора там стоит К561ЛА7..т.е. скорее всего всетаки сделан генератор типа мультиплексора на логике...следовательно управляя колличеством импульсов
Если схема сделана на ЛА7, то это вообще другая схема. И управление в ней должно происходить, как я понимаю шириной этих импульсов. А для этого нужно синхронизировать с прохождением фазы через 0, т.е делать фазо-импульсное управление. Симистор открывается импульсом на заданное время зависящее от ширины импульса после задержки при прохождении фазы через 0, а закрывается во время перехода фазы через 0 на противоположное. Чем больше задержка - тем уже импульс, меньше отдается можности в нагрузку. Таким образом регулируя ширину импульса управляется мощность отдаваемая нагрузке. Может я всетаки, что-то не понял?
Последний раз редактировалось delay Ср июн 04, 2008 13:34:10, всего редактировалось 1 раз.
- delay
А чем схема выложенная VIRGO не устраивает? Давольно простая.
Вот нашел у себя скаченное на просторах Интернета
- (34.55 КБ) 1123 скачивания
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
регулятор
Добавлю и я своё.
Использовал эту схему для регулировки тока в сварочном аппарате.
- (20.57 КБ) 1185 скачиваний
Нет недающих-есть плохо просящие.
похоже мне прийдется выбрать время и с печатной платы нарисовать схему той что реально существует...привлекает ее простота...1 микруха и один транзистор..к тому же не просто регулятор на семисторе о хорошо действующий терморегулятор..если семистор ставить на радиатор пластинку дюраля 10х10 см то держит 2 кВт..вот из нее я и хочу сделать просто регулятор незначительным изменением...ну уж если не получится то прийдется выбирать из тех схем что сюда поставили..но чувствую что должно получится...спалю пару деталей но постараюсь сделать из нее универсальное устройство:)...надо принципиальную схему...вижу что в паспорте она ниразу не меняласьс момента выпуска устройства...несоответсвие есть
как бы нам одним семистором обойтись без реле:)..вот разобрал и сфоткал обе стороны регулятора...простая до безумия конструкция но довольно надежная и 2 кВТ
- (42.18 КБ) 997 скачиваний
Skrrmrchoh
- Wirel
- Первый раз сказал Мяу!
- Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
У мня вот какой регулятор для паяльника собраный, только симистор слабенький мотороловский какойто стоит.
С ТС-112 печку подключал, норм работает, только радиатор нужен.
Диодный мостик маленький какой-то стоит квадратный, КЦ что-то там...
Симистор неправильно нарисовал, не помню где там какие выводы, схему потерял, пришлось с платы заново срисовывать.
- (6.63 КБ) 904 скачивания
