Транзисторные ключи.
shvudkiy
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение shvudkiy »
МитяРа писал(а):
shvudkiy писал(а): между выходом с МК и затвором
shvudkiy писал(а):когда подаю питание на схему нагрузка вклчаеться сама
Активный уровень включения нагрузки нужно сделать нулевым и включать транзистор не единицей, а нулём..
Т.к. после сброса порты МК будут в состоянии лог.1..
прошивка уже написана под управление логич 1,. я читал тут. же что между затвором и истоком поставить резистор 5-10 КОм или не поможет?
Сейчас Волнует больше первый вопрос по поводу транзисторных ключей на индикацию ,
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Что-бы верхний транзистор гарантированно закрывался, ему нужен резистор параллельно Э-Б, например 10кОм..
shvudkiy
МитяРа писал(а):Что-бы верхний транзистор гарантированно закрывался, ему нужен резистор параллельно Э-Б, например 10кОм..
верхний это вы емеете виду p-n-p проводимости.? я сначало ставил 27К ирунда получилась. теперь попробывал 2.2к. что-то похожое на правду..... сецчас еще 10 К ппробую , а какие с выше перечисленых транзисторов подойдут к данной задачи ...?
если не сложно поясните как расчитать номинал этого резистора что на Э-Б p-n-p транзистора нужно ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
shvudkiy писал(а):как расчитать номинал этого резистора что на Э-Б p-n-p транзистора нужно ?
Обычно его не расчитывают, а ставят 10кОм, например..
shvudkiy
хорошо сейчас буду ставить использую вс846 и вс856 , если впаять 5-10кОм по поводу второга вопроса с наводками это что то поменяет?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
shvudkiy писал(а):по поводу второга вопроса с наводками это что то поменяет?
У полевиков - тоже параллельно выводам G и S - сопротивление несколько кОм поставь..
shvudkiy
поставил 10К но всеравно свечение светика где-то 10-15%, как буд-то бы не до конца закрывается ...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Закороти пинцетом Б-Э если светодиод не погаснет - меняй транзистор..
shvudkiy
МитяРа писал(а):Закороти пинцетом Б-Э если светодиод не погаснет - меняй транзистор..
сейсас попробую , главное еще такой нюанс , через 3-4минуты яркость сама по степенно уменьшилась , но гдето до 2-3 % ,... но через это все через время , когда полежит схема отключенная минут 20-30 без питания снова таже картина ..
Последний раз редактировалось shvudkiy Вс дек 11, 2011 18:08:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
А я обычно так делаю.
(8.44 КБ) 14031 скачивание
shvudkiy
а если между базой и эмитером поставить 2.2К были в наличии ... то как бы работает все нормально .. а то на 10к один светик затрагует второй.. . запаял 3 светика там где между базой и эмитером 10К а на другом канале между Б и Э 2.2K сейчас промыю флюс , подожду пол часика , и запучу, отпишусь за результат .
Сообщение aen »
А так как выше предложили не пробовали?
Попробуйте и сравните.
shvudkiy
aen писал(а):А так как выше предложили не пробовали?
у меня сейчас вот такая схема, на скрин шот в базе стоит 27К но в реальности на одном канале в базе 10К а на другом 2.2К.
схемы немного похожи .. но в этой что вами представлена , нету резистора в базе p-n-p транзистора, а в n-p-n резистор на эмиторе на землю резистор 1К у меня не так немного и сигнал с МК проходит через 10 К .... возможности на плтане сделать вашу схему нету из-за разводки... сейчас попробую может так в воздухе спаять ) .... посмотрите ту хему которая у меня и жду критики ...
(54.17 КБ) 868 скачиваний
Сообщение aen »
shvudkiy писал(а):сейчас попробую может так в воздухе спаять
Попробуйте. Думаю Вы приятно удивитесь. :)
shvudkiy
Попробуйте.
собрал попробывал работает))
но только по схеме не могу сделать так чтоб был R4 включен с эмитора на землю , а без него на прямую горит транзистор , как быть ? если этот резистор в паралель между базой и эмиторем включить или не чего не даст ?
Сообщение aen »
shvudkiy писал(а):а без него на прямую горит транзистор
Понятно горит. Без резистора в эмиттере никак нельзя.
Схема такого ключа много раз мной проверялась на практике и она работает намного лучше, чем та, что Вы вначале делали.
Резистор в эмиттере подобрать так, что бы второй транзистор надежно открывался.
shvudkiy
ясно, вы за тот резистор что на первом транзисторе эмитор с землей соеденняет R4
на схеме?. когда соединял на проводках то брал 1.5К....
только что засветил свою схему да работает но ужастно греется, и теперь незнаю как выйти с этой ситуации.... както мутить и переделовать схему.
Переспрошу у вас эта схема вами представленная точно надежная а то я начу дорожки прерывать аона потом с целом в сборе тоже подведет? ....
но в еденичном случаи все нормально было ....
Генка
Логические элементы (так или не так)
Сообщение Генка »
у меня вопрос может ли работать так схема? на приложенном рисунке показано, если на 2 логических элемента "или-не" подать напряжение и сразу подключить к реле чтобы замыкало контакты, если нет то усилитель какой нить подскажите пожалуйста. Катушка реле 12В. И какой логический элемент лучше использовать? если не сложно схему соединения с блоком питания и реле
вот собственно сама схемка
(11.85 КБ) 721 скачивание
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте эту тему с самого начала. Там все есть по Вашему вопросу.
Генка
Re: Логические элементы (так или не так)
Сообщение Генка »
сначала замыкаем к1 т.е подаем еденицу (на первое или-не) должно сработать реле. работает до тех пор пока не замкнем к2 уже еденица на второй элемент (или не)
Генка
Сообщение Генка »
(20.79 КБ) 826 скачиваний
можно ли соединить так элементы и какой транзистор VT понадобится?, что касается тока через реле то он составляет 130 мА подскажите пожалуйста
