Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двуполярное из однополярного.
Текущее время: Ср июл 23, 2025 11:02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Двух полярное питание из однополярного
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 18:22:13
народ , ну неужели никто не может ничего предложить? :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 18:29:33
Рейтинг сообщений: 21
А слабо самому ту статью прочитать? :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:39:04
проблема в том что я не знаю оу подобного действия только с напряжением 100в
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 07:37:11
Рейтинг сообщений: 53
Отчего же могём. :)
Самый простой вариант.
Но, емкость конденсаторов берётся минимум в два раза больше расчётной.
Резисторы 2-3 ватта рассчитываются исходя из напряжения на выходе и приемлемого нагрева.
Iss.GIF [2.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 00:03:53
эм так и чего оно вот прям так просто и будет преобразовывать?ну ничего себе если заработет, то я вам весьма и весьма благодарен, а оно ведь на выходе поделит входное напряжение пополам как и в случае с оу?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 07:30:20
Да.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 12:21:42
ах да и еще вопрос : на него (преобразователь) можно повесить усилок мощностью в ватт 100 -150 на канал , а каналов 2 знач 250-300 ватт ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 08:49:21
Можно, но что за трансформатор предполагается использовать?
И что мешает изготовить(купить) нормальный трансформатор?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 22:17:18
мешает то что нет средств и у нас не продают трансы с двухполяркой, а мотать пока возможности нет - железа нет , но есть трансформатор тбс 0.25 - 250ватт и там есть несколько обмоток , одна из них на 60-80 точно не помню вот и подумал сделать двуполярку) на нем Ш-образное железо а есть еще телевизерный транс ТС-200 кажись там есть обмотка на 115 и 127в он 200ваттный)на нем овальное железо п-образное вроде, а резисторы на сколько ватт примерно надо для +/-54в? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 08:09:35
У ТС-200 есть две обмотки по 110В, их можно соединить параллельно, и даже можно сделать отвод
от середины, мощность получится примерно 150-180 Вт.
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_200/0-81
А с ТБС разбираться надо. Какой диаметр провода у 60 вольтовой обмотки?
Напряжение напряжением, но транс ещё и ток требуемый должен выдавать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 14:07:07
извиняюсь у меня тс-200-2 блок) но у меня обмотки не соответствуют тем обмоткам в справочнике на тс 200-2
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 09:28:06
Ну так а описать можешь свой транс?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 15:22:38
да могу вот :
231220112281.jpg [245.99 KiB]
231220112279.jpg [239.56 KiB]
231220112282.jpg [221.27 KiB]
231220112283.jpg [236.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 16:58:53
Без перемотки не пойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 17:04:56
хорошо согласен , есть обмотка которую смотать надо? ,а то транс какойто намудренный пока еще плохо разбираюсь
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 17:13:38
Все кроме первички, т.е. должны остаться обмотки под номерами 1-2-3, на обеих катушках.
Зарисуй где какие перемычки. И посчитай витки на обмотке 5-6
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 18:32:08
вообще у меня сейчас сетевой шнур припаян к 1 и 1штрих, самодельная наверное перемычка между 3 и 3штрих и при этом выдает все заявленные напряжения
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 18:34:31
да и обмотки 5-6 нет есть 5-6штрих и 5штрих-6 они по 120вольт 0.6А
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 07:22:50
5-6 и 5`-6` это две полуобмотки по 60 вольт намотанных на разных катушках.
А в сумме получается 120.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:58:23
какой толщины провод вторички надо чтоб она дала 100 ватт на напругу 25в , а 200ват?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
