- разрыв между комутациями обязателен
- (28.54 КБ) 362 скачивания
Комутация 7-и контактов с частотой от 100 до 800 Гц.
В своей разроботке я столкнулся с необходимостью комутации 7-и контактов с частотой от 100 до 800 Гц при напряжении 4.5 - 12В. Есть вариант реализации на герконах, но хотелось бы использовать более практичный способ переключения на тиристорах или транзисторах, а также можно и на оптронах. Очень буду рад вашей помощи... !!!
Последний раз редактировалось gen84 Пн дек 12, 2011 20:56:31, всего редактировалось 4 раза.
Погуглите Электронные коммутаторы
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Лучше использовать MOSFETы - они как раз для таких целей предназначены. А если не заморачиваться, то есть готовые микросхемы - аналоговые коммутаторы, особенно если сигнал маломощный, к примеру BU4S66, которые дешевле грязи.gen84 писал(а):В своей разроботке я столкнулся с необходимостью комутации 7-и контактов с частотой от 100 до 800 Гц при напряжении 4.5 - 12В. Есть вариант реализации на герконах, но хотелось бы использовать более практичный способ переключения на тиристорах или транзисторах. Очень буду рад вашей помощи... !!!
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
А как его правильно подключить при обязательной задержке между переключаниями???
Какая задержка, какой алгоритм включений, какие выбраны MOSFET'ы (n- или р-типа)?gen84 писал(а):А как его правильно подключить при обязательной задержке между переключаниями???
задержка минимальная, ещё ничё не выбрано, весь алгоритм на рисунке. Помогите
PVG612 думаю подойдут или что-то из его подобных.. http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=15169
мне бы схему подключения поподробней, с регулировкой частоты...
