Индикатор на КА2281
Сообщение vas455 »
Это снова я с новым индикатором выходной мощьности,и как всегда печатку делал сам.
Пользуйтесь на здоровье
С уважением Василий
схема
(52.9 КБ) 1186 скачиваний
ka2281.lay
печатка
(43.91 КБ) 794 скачивания
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Mem
Сообщение Mem »
Хорошая печатка, но подключается микросхема ко входу усилителя, или на выход?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение vas455 »
кому как нравится,но лучше до усилителя
Mem
Сообщение Mem »
Возможно подключить её питанию усилителя, который использует 16В двухполярного? Общий провод к общему, а плюс к плюсу?
Сообщение vas455 »
можно поставить стибилизатор 7812. если хочешь от двуполярки, то просто от массы на - а плюсовой на + но лучше через 7812
Сообщение AcousticManiac »
vas455 писал(а):кому как нравится,но лучше до усилителя
И да и нет. На вкус и цвет-верно, но адекватнее именно на ВЫход. Это же индикатор ВЫХОДной мощности должен быть :)) если чувствительность микросхемы позволяет, можно и перед усилителем. Но проще, если что, понизить слишком сильный сигнал, чем городить предусилок для слабого ;)
Сообщение сергей 1 »
А зеркалить её надо после рпспечатки перед нанесенеем на текстолит ?
vas455 писал(а):Это снова я с новым индикатором выходной мощьности,и как всегда печатку делал сам.
С уважением Василий
Она под смд детали ?? а нельзя ли её побольше сделать ? под обычные резисторы а не смд
