собрал блок питания, появились вопросы....
Сообщение Евгений156 »
Прошу прощения за пионерские вопросы...собрал блок питания на микросхеме L200, трансформатор намотал на 9А ЛАТР обмотку с отводами через 3 вольта, от 3 до 27 вольт. Включил работает, только резистором P1 не получается плавно регулировать напряжение..скачком увеличивается чуть повернешь.. что можно сделать с этим? И еще без нагрузки, если понижать напряжение переключением обмоток оно очень медленно падает,.
Сообщение PETRO »
Замените переменный резистор Р1 на исправный. Что-бы напряжение быстро спадало - подключите паралельно конденсатору CS резистор на 2-3 кОм.
я кот - сам по себе.
Сообщение nik-as »
Евгений156 писал(а):Прошу прощения за пионерские вопросы...
Для начала нужно собрать правильно что бы он заработал.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 200CH.html
Рисунок 24.
Второе, для регулировки напряжения предназначен выв. 4, выв.2 - это вход защиты от перегрузки.
Выходит схема по которой собирал неправильная??...:((, если выводы 4 и 2 поменять местами?? :shock:
Сообщение Света »
Если Вы заметили, Р2 тоже переменное сопротивление...
Света, значит схема правильная??
Сообщение nik-as »
Евгений156 писал(а): Света, значит схема правильная??
От части, да. :))) Но я бы не обольщался.
Если уж совсем ломы перебирать схему, убери Р1 и вместо него соедини выводы 5 и 2 резистором 1 килоом.
Но в таком варианте защита по току работать не будет, её собственно и сейчас нет.
А на месте Р2 надеюсь у тебя переменный резистор стоит?
Вот он то и должен регулировать напряжение.
А если не ломы перебирать, то как?? стоит все как на схеме..
Вот пояснение к схемке:
CL-электролит 15000мф 35В
CS-электролит ( по формуле 2000мф на 1А)
C2- 10-100нф
R - 0,15-0,33 ом 5 Вт
R 1 – 820 ом 0,5 Вт
P 1 - 10 Ком
P2 - 10 Ком (при последовательном или паралельном включении сопротивлений можно изменить пределы регулировки напряжения)
T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее )
T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)
Эта схема конечно не может выдать 10В и 35А при входном напряжении 45В т.к транзисторы должны будут сжигать 1200Вт. Лучше всего быбрать входное напряжение 10-12В больше выходного .
Электролит CL должен быть гдето 40000мф 63В
Трансисторы расположить на большом теплоотводе ( или с вентилятором )
Микросхема L200 (незнаю есть ли русский аналог для неё )
Сообщение nik-as »
Евгений156 писал(а):стоит все как на схеме..
Так в том то и дело, что схема корявая.
Не понял, кого с кем параллельно или последовательно соединять?
Микросхема L200 (незнаю есть ли русский аналог для неё )[/u]
Аналога нет.
Если с даташитом не можешь разобраться, может так понятнее будет.
(7.35 КБ) 867 скачиваний
Так понятнее, спасибо! В этом варианте защита по току работает? А Р2 как и был, 10кОм?
Сообщение nik-as »
Нет не работает.
Можно и поменьше взять, плавнее регулировка будет.
жаль что не работает....поменьше 4.7 ?
Сообщение nik-as »
А это смотря какое максимальное напряжение предполагается на выходе.
Программулина для расчётов.http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1290306324
Максимальное 32 вольта
Сообщение nik-as »
Ну так посчитай, в программку ткнул носом.
