Опознание радиоэлементов
Сообщение olegators68 »
Efim писал(а):А вот 13002S, S8050?
MJE13002, SS8050, долбаная внутрифирменная маркировка.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Efim »
Спасибо, значит все транзисторы маркировка которых начинается с S это все самсунговские?
Efim писал(а):Спасибо, значит все транзисторы маркировка которых начинается с S это все самсунговские?
Ага, или клоны.
Если с микроконтроллерами дружите, сделайте http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451 "Определитель выводов полупроводников" намного легче с опознание радиоэлементов будет.
Сообщение radiofannat »
помогите опознать фотодиод отечественного производства, или справочник подскажите, диоды лежат лет 10 и я точно не знаю современные они или древние. корпус пластиковый прозрачный.
к сожалению фото не могу разместить, привожу рисунок.
рисунок
(19.8 КБ) 430 скачиваний
Последний раз редактировалось radiofannat Вс дек 11, 2011 16:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
radiofannat, вот тут посмотри: http://www.kontest.ru/catalog/221185
МитяРа писал(а):radiofannat, вот тут посмотри: http://www.kontest.ru/catalog/221185
спасибо посмотрел, корпус очень похож на ФД263, но там мало информации, буду ещё искать.
Сообщение МитяРа »
Похож? Изображение
А справочные данные может вот тут есть: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1303891308
МитяРа писал(а):Похож? Изображение
да, вроди бы он)
http://zapadpribor.com/index.php?page=product&id=7250
корпус написано что прозрачный, интересно а он один такой? или есть в таком корпусе ещё диоды?
Сообщение МитяРа »
Может и есть - не встречал, а картинку мя с Платана взял..
МитяРа писал(а):картинку мя с Платана взял..
а где это?
Сообщение МитяРа »
да, похоже у меня диоды из последних) ну ладно это не так важно, ещё такой вопрос мне нужно что бы диод срабатывал на зелёный спектр частот, как поступить? поставить зелёный фильтр?
Сообщение МитяРа »
radiofannat писал(а): поставить зелёный фильтр?
Как вариант..
буду пробовать, спасибо за информацию!!!! :) ещё такой вопрос, я тут решил повторить лазерную арфу, в инете очень мало информации и готовой конструкции я так и не нашёл, может кто поделится мыслями или информацией?
и ещё, хотелось бы найти простенькую схемку предусилителя-формирователя для этого диода, что бы по проще было на оу к примеру, чувствительность играет важную роль! ну и что бы на выходе было 0 или 1 ттл. поделитесь ссылкой мяу :dont_know:
Сообщение usati »
Вот еще нашел микросхемку
dip40 MOS 325340-03
на обратной стороне на пузе написано
KOREA
AM285129
стояла в панельке
что это?
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! помогите опознать на какой вольтаж рассчитаны эти кондёры.
(33.61 КБ) 401 скачивание
Сообщение MAVr 34 »
это КМ-6, должно быть на 50В
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MAVr 34 писал(а):это КМ-6, должно быть на 50В
это КС
Сообщение MAVr 34 »
Мммм... мэй би, но напругу меньше 50В не видел.
они шли на 300 и на 600 по справочнику мне надо более
Вернуться в «Практика»
