Текущее время: Пт июл 25, 2025 00:52:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 689, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 18:10:35
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Спасибо всем за поздравления :beer: :beer: :beer: .
FreshMan писал(а):
ALEXLAB, а зачем вы поставили индуктивность L1 на входе максимки ?
обычно там ставят большую емкость :))
Индуктивность L1 с конденсатором С4 образуют фильтр чтобы макс не "гадил" в шину 5В, так как там и МК стоит. А большая емкость нужна не для макса, а для питания дросселя. При коммутации его транзистором без кондера рядом, в цепи питания не кислый такой звон будет.
MyxoMop писал(а):
Вот как раз схему и прогу можно не менять, просто заместо неонки подключить занк "-" на индикаторе. А вот корпус и плата - это дааа.... :facepalm:
Вобщем-то да, но температуру без десятой доли придеться выводить, хотя не велика потеря - математикой в программе я не занимаюсь, а без нее датчик выдает показания с дискретностью 0,5.
ЗЫ. Когда окончательно устанавливал часики в корпус, ессно вынимал/вставлял индикаторы. Так вот в секунды видимо попал тот который при отладке стоял в часах. За месяц с небольшим девятка и восьмерка успели отравиться :( .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 18:51:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
сори, не увидел ответа
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 18:53:19
Карма: 19
FreshMan, Написал же выше :)
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 19:02:28
Карма: 27
ALEXLAB, еще раз приношу извинения
встречный вопрос:но ведь вышеупомянутый фильтр стоит в цепи питания максимки, я не пойму каким макаром эта цепь может выбрасывать всякии помехи наружу когда она сама тянет энергию на себя ? :dont_know:
вот от цепи в которой стоит L3, VT5 нужно ждать удара в спину в виде ВЧ помех :))
обясните пожалуйста :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 19:50:16
Рейтинг сообщений: 25
ALEXLAB, часики отличные, :beer: только по моему высоту корпуса надо бы поменьше сделать.
ЗЫ:кому там 155ид1 не доставало? в "Из лап в лапы" продают за недорого.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 22:14:09
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -2
буржуи сочинили новую статью [url]hackaday.com/2011/12/12/a-clock-made-out-of-some-very-weird-tubes/[/url]
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 22:29:37
здравствуйте!помогите мне в одном вопросе я собрал часы на к155 по печатке tereha!
купил кварц в магазине (последний),сказали 100кгц,в схеме мерял на 6 ноге ла3 было 12мгц с копейками(прыгало очень сильно) !часы шли как сумасшедшие,ла3 грелась сильно!
делать нечего пошел думаю куплю на 1мгц и поставлю еще одну ие1,но 1мгц не оказалось купил 10 мгц поставил две ие1!На 6 ноге 10мгцстоят как "вкопаные"а дальше нечего не делиться!убирал две навешаные ие1 но все равно ни чего неделилось,хотя раньше все работало,тока быстро,а теперь вообще никак!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 01:55:05
Карма: 19
Вы сами ответили на свой вопрос. Максимка тянет энергию на себя с частотой переключения транзистора. То, что она тянет и выражается ВЧ помехами в шине питания.
FreshMan писал(а):
ALEXLABвот от цепи в которой стоит L3, VT5 нужно ждать удара в спину в виде ВЧ помех :))
Собственно об этом я и написал постом выше. С2 стоит прямо рядом с дросселем (см. фото).
Спасибо! Ну тут, как грится: "на вкус и цвет" :)). Вот этом проекте http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 0/v600.htm я считаю, корпус низковат, а кому-то нравится, нежели более высокий :)) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 05:43:59
Рейтинг сообщений: 21
А Вы видели эти помехи осциллографом, или это было сделано "на всякий случай"?
Ведь потребление самой MAX1771 мизерное по сравнению с током через дроссель L3. Тогда уж надо было толстый LC-фильтр перед L3 ставить, а не на питание управляющей микросхемы. Но цепь 12 В развязана от 5 В через DC-DC преобразователь так что перед L3 тоже фильтр не нужен :dont_know:
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 07:21:40
Ну не знаю, я сейчас свои часы доделываю, так низ корпуса будет 1см, и то только из-за того, что литиков нужных диаметром меньше 8мм не найти. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 07:47:12
Карма: 27
имеено это я тоже хотел сказать :)
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 07:54:47
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
мне часы с плоским основанием не нравятся...както не смотрятся..нет объема, весомости, чувства размера что ли
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:23:54
Карма: 27
может, кто обяснит как автор сего проэкта http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 0/v600.htm крепит верхнюю плату к корпусу ? :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:31:14
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
верхняя плата крепится к нижней, а нижняя к основанию. Верхняя крышка тоже крепится к основанию. я тоже так собираюсь делать... если попадутся лампочки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:41:53
Карма: 27
uldemir, то как платы закреплены между собой и как они крепятсяк основанию я понял.
Мне не понятно как обе платы закреплены к корпусу ? :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:03:32
Рейтинг сообщений: 252
Видишь на днище 6 винтов? Судя по их расположению они завинчиваются в стойки на верхней фото.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:17:48
Карма: 27
а как стойки крепятся к корпусу ? :)
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:27:34
Предполагаю, что там вкручена стойка, в которую с обоих сторон заворачивается винт, или там какая-нибудь металлическая трубка. Да мало ли как там может быть сделано :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:40:08
Карма: 27
мало ни мало, а основная фишки при ваянии корпуса данного типа скрывается ИМЕННО в этом :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 13:58:23
А по моему, гораздо важнее правильно высверлить отверстия под индикаторы.
Способов крепления платы к корпусу можно навыдумывать массу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
