Вчера получил DSO-5200A.
Обнаружил такие особенности:
1. При просмотре синуса с частотами 50-200 МГц, на осциллограмме наблюдаются выбросы. Подавал с генераторов Г4-102 и Г4-116.
2. При просмотре калибровочного импульса на его вершине видны ВЧ колебания амплитудой процентов 10 от основного импульса.
Если смотреть меандр с такой же частотой и амплитудой от внешнего генератора наводки нет.
Может проблема связана с помехой которую видно на калибровочном импульсе которая сбивает Sampling?
3. Внешняя синхронизация начинает работать только если амплитуда превышает 200 mV, это не критично, но внутренняя работает и от 2-3 mV.
Это норма для DSO-5200A или у меня бракованный, как работают
другие аппараты?
Осциллограммы прилагаю.
- (151.46 КБ) 613 скачиваний
- (151.91 КБ) 858 скачиваний
- (163.7 КБ) 556 скачиваний
- (180.04 КБ) 754 скачивания
