Помогите собрать лаб. БП
Сообщение klan17 »
Помогите пожалуйста собрать блок питания начинающему рл в свою радио лабораторию.
Есть:
1. Желание собрать однополярный БП с выходным напряжением 0-30(40) вольт с защитой от кз (с индикацией оного) и ограничением по току до 5 А ну и пульсацией минимальной .
2.Трансформатор самонамотанный руками, даже работает. На холостом ходу гонял пол суток почти холодный. А/м лампочку тянул через диоды 231е и кондер 1000 мкф (тока .вторичка намотана 1.5 кв.мм. - 4 независимых обмотки получилось по 9.5 вольт.
3. Умею травить платы.
4. Имею фин. базу для этого, покупать готовый не хочу - нет кайфа.
5. С программируемыми микроконтроллерами не дружу.
Сообщение МитяРа »
Начнём тогда со связки, LM1085 и эта схема:
Если не нужны напряжения ниже 1.3 вольт, то схему можно упростить и выкинуть отрицательное питание..
Сообщение klan17 »
дык там сила тока до 1,5 ампер.
Сообщение МитяРа »
А про LM1085 мя те зачем написал?
Заменяем 317на 1085 и будет 5A, нужно больше - ставим 1083 или КРЕН22А.. :tea:
Сообщение klan17 »
тогда параметры вспомогательных резисторов и конденсаторов наверно будут несколько с другими номиналами? Ну и защиты от КЗ и рег. стабилизации по току нет.
Сообщение МитяРа »
klan17 писал(а):тогда параметры вспомогательных резисторов и конденсаторов наверно будут несколько с другими номиналами?
Практически - нет..
klan17 писал(а):Ну и защиты от КЗ и рег. стабилизации по току нет.
Как это? Первый каскад, как раз и ограничивает ток..
И соответственно при КЗ этот ток и будет максимальным..
Сообщение klan17 »
Т.е.микросхема 1го каскада будет выделять тепло порядка 150 Вт и я никак об этом не узнаю (индикации там нет - кроме как по дыму :)) ) ??? Мб есть защита от кз с разрывом гальваническим разрывом от нагрузки БП или с индикацией чтоб отключить КоЗу.
Сообщение МитяРа »
Индикацию КЗ, как дополнительно принудительное ограничение тока на уровне например 5мА можно сделать паре-тройке транзисторов..
Сообщение klan17 »
Поправьте пожалуйста если что не так???
(71.41 КБ) 661 скачивание
Сообщение МитяРа »
Q1 D3 D4 - тоже убираешь..
Сообщение klan17 »
Значит вот так....
И с этого можно получить до 30или 40 вольт и 5 А по току?
Мост на д231+1000 мкф.на 50 вольт дает с 3х из 4х обмоток дает 40 вольт
lmки на отдельные радиаторы с ПКшного куллера + пропеллер?
(72.15 КБ) 712 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Щас посмотрел повнимательней..
1085 - 3А,
1084 - 5А,
1083 - 7.5А
Но входное напряжение у них у всех - 29 вольт.. У 317-й - 37 вольт..
Если ставить одну, то брать лучше в 247-м корпусе, он больше..
Вот такой:
Если хочется всё-же получить выходное побольше, то тут надо подумать..
А насчёт поднятия тока, то все эти микрухи можно параллелить через 0.15 ом сопротивления..
Сообщение klan17 »
Тут наткнулся на такой вариант?LM723 надежная весчь?
(15.9 КБ) 713 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Нормальная микруха и продаётся до сих пор..
Просто щас в основном импульсники делают на большие токи..
Сообщение klan17 »
понятно, был бы от пк БП яб им позанимался. А так есть транс - позанимаюсь в этом направлении. Спасибо за инфу. Проработаю этот вариант. Навсякий поставлю предохранители после вторички - чтоб транс несдох - жалко труда.
Сообщение МитяРа »
klan17 писал(а):Навсякий поставлю предохранители после вторички - чтоб транс несдох - жалко труда.
Мя-бы сделал защиту от КЗ на основе триггера с кнопкой возврата..
А триггер на основе двухтранзисторного аналога тиристора..
Сообщение Дрон »
для сборки из подножных деталей это пойдёт
(у меня лет 10 уже работает и ничё). :)
стаб.бп.lay
(49.76 КБ) 664 скачивания
(85.77 КБ) 974 скачивания
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Барсик »
klan17 писал(а): Желание собрать однополярный БП с выходным напряжением 0-30(40) вольт с защитой от кз (с индикацией оного) и ограничением по току до 5 А ну и пульсацией минимальной .
У меня тоже появилось подобное желание некоторе время тому назад. :) Сделал источник 0 - 50 вольт с максимальным током 3 А. Схема примерно такая, как и в присоединённом файле, но регулирующих транзисторов пришлось поставить 6 штук в параллель. Есть и другие небольшие отличия.
Основная проблема - отводить тепло, которое выделяется на регулирующих транзисторах. Чтобы получить на выходе 40 вольт, на сглаживающих конденсаторах надо иметь хотя бы 45 вольт. При токе 5 ампер и маленьком напряжении на выходе (или к.з.) на регулирующих транзисторах будет рассеиваться 45*5 = 225 ватт. Вы когда-нибудь пробовали отводить такую мощность от регулирующих транзисторов?
Для начала проверьте, какую мощность может отдавать Ваш трансформатор и соответственно, выпрямитель. А уже исходя из этого, определите требования к источнику питания.
(24.23 КБ) 780 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Посмотрите это.
Из журнала Функаматор.
Сообщение klan17 »
ну я решился сделать на lm338...приступил
