Двухполярный блок питания для однополярного потребителя
Сообщение goblinXXX »
Уважаемые Коты, помогите решить один вопрос!
Собрал двухполярный регулируемый источник питания (см. схему) из http://www.pcports.ru/articles/adc1.php. Трансформатор использовал тороидальный, с двумя обмотками, мощностью 15 W.
Вопрос: возникла необходимость запитать три устройства: тюнер, усилитель и темброблок (напряжение питания 5, 12 и 9 вольт соответственно). Можно ли использовать для питания мой двухполярный блок? Можно ли вообще с двухполярных блоков брать несимметричное однополярное напряжение?
Схема
(48.46 КБ) 565 скачиваний
Сообщение FANTASTRON »
Можно. Только не перегружать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Спасибо, а то как то жалко и блок и потребителей
Сообщение sergey.kochetkoff »
Я так понял, нужны одновременно три напряжения? а у вас только два.
Сообщение Сэр Мурр »
Основной потребитель мощности от БП- это усилитель , напряжение 12 вольт. Для темброблока можно использовать параметрический стабилизатор, взяв как входное напряжение уже стабилизированне ранее 12 вольт.
Для тюнера- отдельный стабилизатор, можно из тех же 12 вольт.
Так что двуполярный БП совершенно не нужен.
На схеме это не отображено, но в блоке два канала (см. печатку на исходнике). Идея была такая: поскольку каждый канал регулируется, то вполне можно взять три источника тока. Только я не знал, можно ли брать с двухполярнока несимметричное напряжение. А двухполярный блок взят только потому, что он у меня есть, вот он лежит :))
