есть константа
volatile unsigned char clock = 0x98; // Constant RC5
увеличте ее в 2 раза
dt_andrew спасибо помоглоdt_andrew писал(а):если исходники старые то там в определениях по таймеру 0
есть константа
А можно фото микросхемы аудиопроцессора глянуть, очень много подделок на рынках(да и магазинах)oleg0401 писал(а):Парни здорово. Собрал этот дефайс прошивка вер3. Вроде всё работает, но нет управления аудиопроцессором он даже не запускается. Скажите что может быть?
Вот это правильно. Обратите внимание: В архиве http://www.radiokot.ru/circuit/audio/am ... /31/01.rar в файле M2-PROCESSOR.lay назначения контактов разъема к аудиопроцессору подписаны наоборот. И банальный совет: Если выход проверяете наушниками, то обязательно через разделительные конденсаторы.Hichkok писал(а): Проверяйте линии управления на 7313...
Как раз такая и в архиве! Обратите внимание на разъем аудиопроцессора как подписано и куда идут дорожки: Наоборот!Hichkok писал(а):Вот правильная печатка
Ну... мерить постоянку на цифровой линии как бы не совсем корректно...oleg0401 писал(а):Парни скажите на выводе 23 МК должно быть питание +5 вольт.
