Транзисторные ключи.
shvudkiy
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение shvudkiy »
незнаю уже , скоро свихнусь с этими ключами перепаял для одного светика включил он постоянно светится ..... резистор перед базой н-п-н 1.1К, между эмитером и землей 1.5К , и резистор между базой и эмитером п-н-п транзистора 5.6К.. пробывал и 10 К там результат то же ....
как подаю питание он постоянно светится ... когда плюс 5В, допаю даже первый транзистор не как не реагирует, .... когда земля слегка тухнет на 50 %..... какой примерно должен быть резистор в эмиторе первого транзистрора а то беру как там 1 К и 2К результат тотже
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
sstvov
Сообщение sstvov »
Генка писал(а):
Вложение схемки.JPG больше недоступно
можно ли соединить так элементы и какой транзистор VT понадобится?, что касается тока через реле то он составляет 130 мА подскажите пожалуйста
Вот так правильнее будет подключить реле.
Диод можно практически любой, он нужен чтобы транзистор не пробило при выключении. Тип транзистора ищите по справочникам, чтоб выдерживал не меньше 130мА.
Входы микросхемы подключенные к кнопкам нужно через сопротивления (любого номинала)подключить к массе.
(2.7 КБ) 2049 скачиваний
Maks
Сообщение Maks »
shvudkiy писал(а):как подаю питание он постоянно светится
Ошибку в монтаже ищите или проверьте исправность транзисторов. Сами же писали, что при экспериментах, когда без резистора в эмиттере включали транзистор перегревали. Возможно сожгли его.
Andrew7041
Сообщение Andrew7041 »
Подскажите пожалуйста. Собрал звонок на NE555 (Биг бен) Просто ищется в интернете по этому названию.
Питаю от 3В. Но не удовлетворен громкостью.
Подскажите, можно оли усилить сигнал одним транзистором? И как его правильно выбрать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Andrew7041 писал(а):Подскажите, можно оли усилить сигнал одним транзистором?
Лучше усилить сигнал одной микросхемой, например такой: http://www.sunrom.com/files/MC34119.pdf
Andrew7041
Спасибо. Но т.к. особого качества звука мне не нужно. В целях снижения себестоимисти интересуюсь именно усилением сигнала на транзисторе.
Maks
Сообщение Maks »
Andrew7041 писал(а):можно оли усилить сигнал одним транзистором?
Нельзя без увеличения напряжения питания, а если напряжение увеличить, то и усиливать не потребуется.
Если питание не поднимать, то можно или как МитяРа сказал или включить динамик через понижающий трансформатор.
Генка
Сообщение Генка »
Спасибо все работает)))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
а базовый резистор подбирается в соответствии с законом Ома ?
I=Uупр/3кОм
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
(Uупр-Uбэ)/R
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Уважаемые коты . нашел схему переключения тока в нагрузке , но сомневаюсь в ее работоспособности вобще и при питании сто вольт в частности.Если схема может работать то как контролировать ток в нагрузке ,если нет посоветуйте другую схему.
(3.15 КБ) 1892 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
uldemir
Сообщение uldemir »
При питании 100 вольт управляющее напряжение должно быть таким же. Все транзисторы включены как эмиттерные повторители.
александр 35
подскажите по электросхеме....
Сообщение александр 35 »
подскажите какой взять транзистор(если можно номер его) и как подобрать резистор базы(параметры резистора), диод (параметры диода) ?и вообще правильно ли я схему нарисовал :) может каких нить деталей в ней не хватает...если что простите :))
смысл в том что бы элекромагнитным клапаном управлять в автомобиле (клапан управления турбокомпресором) частота управления около 70гц :)
питание постоянное 16 вольт(сеть автомобиля может и неправильно просто взял с запасом )
сопротивление катушки 8ом питание от сети автомобиля
просьба сильно не смеяться :)))
если можно ссылки киньте как расчитывать где это разжевано...
Тема дубль.
Сюда перенес.
александр 35
транзистор например 2sb1375 Ic-3A,Vebo-7V,Ib-0,5A....подскажите как расчитать резистор базы (формула расчета) напряжение питания 16V. транзистор управляет реле.. питание реле 16V R8ом.
isx
Разрыв цепи при появлении напряжения.
Сообщение isx »
Добрый вечер) Возникла необходимость сделать размыкание цепи при появлении напряжения на базе транзистора. Раньше как то делал простым до безобразия способом, а теперь вспомнить не могу :))
Перенес сюда.
Так включите два ключа последовательно.
nikola1971
Re: Разрыв цепи при появлении напряжения.
Сообщение nikola1971 »
Включить в цепь коллектора рэле с НЗ контактами...самоблокировка обмотки рэле - при необходимости(другой парой контактов)....
isx
Сообщение isx »
Вариант, но делал как то проще и с меньшим потреблением...
isx
Сообщение isx »
Не совсем понял: "Так включите два ключа последовательно."
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Сначала скажите сидит ли нагрузка на общем проводе и какое напряжение подается на базу?
Если на общем проводе минус, нагрузка сидит на общем проводе, а на базу подается напряжение питания, то просто возьмите p-n-p транзистор.
(14.73 КБ) 697 скачиваний
isx
Сообщение isx »
Вообщем задача такая. При замере напряжения максимальное входное у аппарата 4.5В. При превышении этого предела цепь должна оборваться.
