что такое HSD?
Сообщение robokot »
что такое HSD на TDA7560? и как его можно использовать? схемку пожалста
Сообщение Sergiiko »
а, это поиском пользоваться умеешь?
или ленивый?
Сообщение robokot »
Sergiiko, плохой ты человек. конечно пользовался! выяснил что это хрень которая чёто делает при перегреве или замыкании. БОЛЬШЕ НИЧЕГО!
robokot писал(а): конечно пользовался! выяснил что это хрень
не люблю ленивых, в тырнете информации вагон....
а если так http://www.google.com.ua/search?q=TDA75 ... nt=firefox
Сообщение robokot »
это конечно круто написать в строке поиска "TDA7560", ГДЕ МОЙ HSD?
Сообщение bensaratov »
robokot писал(а):это конечно круто написать в строке поиска "TDA7560", ГДЕ МОЙ HSD?
http://yandex.ru/yandsearch?text=HSD%20 ... 360&lr=213
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78290
думаю ума ни какого не надо, хотя что тут не понятного :dont_know:
TDA7560 включает в себя детектор постоянного смещения нуля, чтобы избежать аномального постоянного смещения напряжения на входах усилителя, которое может быть умножено на коэффициент усиления и привести к опасно большому смещению напряжения выходов, что может привести к повреждению динамиков из-за их перегрева.
Данная функция доступна через контакт MUTE и работает при незамютированном усилителе и отсутствии сигнала на входе. Функция обнаружения постоянного смещения сигнала выведена на контакт HSD.
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение robokot »
а теперь обьясните мне ктонить как им пользоваться
Сообщение Чумак »
А надо проще, чем в гуглях?
Сообщение nik-as »
robokot писал(а):а теперь обьясните мне ктонить как им пользоваться
А оно тебе надо?
К усилителю это не имеет ни какого отношения, это просто встроенный ключ.
Который можно использовать например для включения внешнего усилителя, или для питания активной антенны.
Сообщение Maks »
Sergiiko писал(а): не люблю ленивых, в тырнете информации вагон....
А при чем тут ленивых. Автор даже не в состоянии найти раздел, где подобный вопрос нужно задать. Или он совсем не думает или даже это ему не по силам.
Вот автора темы хочу спросить:
Почему тема в разделе ремонта?
Сообщение robokot »
А оно тебе надо?
Да, надо.
Что же делать, ни гугл ни обитатели форума не знают о HSD... чё эт за фигня, вдруг что то невообразимо нужное и я не буду потом понимать как я раньше без этого жил!
Сообщение nik-as »
robokot писал(а): Что же делать, ни гугл ни обитатели форума не знают о HSD...
А открыть даташит и прочитать, не судьба? :evil:
ON BOARD 0.35A HIGH SIDE DRIVER
nik-as писал(а): открыть даташит и прочитать, не судьба?
Maks писал(а): Или он совсем не думает или даже это ему не по силам
да а что ты там сооружаешь? robokot ....
что так запутался....
тяжело? да... :cry:
Сообщение robokot »
ладно умники, я бросаю вам вызов, кто первый поймёт (ну или хотябы ) что это такое и главное обьяснит мне, тому респект и личное самоутверждение
даташит вот
DOC000222906.pdf
даташит
(358.58 КБ) 494 скачивания
Сообщение nik-as »
То есть, мои объяснения тебя не устраивают?
robokot писал(а):респект и личное самоутверждение
у нас здесь всем респект и самоутверждение :wink:
ну кроме тебя :)))
Сообщение robokot »
такая тема есть в нескольких разделах :))) нигде не могут ответить
Сообщение МитяРа »
robokot, те уже nik-as ответил и специально выделил, что ещё надо? С английского что-ли перевести?
nik-as писал(а):ON BOARD 0.35A HIGH SIDE DRIVER
Сообщение robokot »
нарисуй мне схему как что нибудь на твоё усмотрение(индикатор) подключить к "ON BOARD 0.35A HIGH SIDE DRIVER"
Сообщение FANTASTRON »
А так же развести плату, собрать и выслать почтой.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
