Все о биполярном транзисторе.
Сообщение TICLIR »
Доброе время! Ни когда не общался с полевыми транзисторами, да вот пришло время. Есть
у меня транзистор SMD типа P0903BDG, нашёл справочник ,а там ну с напряжением понятно 25 вольт,
там еще какие то параметры, а вот ток 50АМПЕР это как понимать SMD транзистор выдерживает такой ток.
Подключил я его, он даже 1А не выдержал.Разъясните.
Сообщение Gudd-Head »
TICLIR писал(а):Подключил я его, он даже 1А не выдержал. Разъясните.
1. На будущее: давайте сразу ссылку на даташит.
2. Как вы его подключали (схему!) и в чём выразилось "не выдержал".
Сообщение TICLIR »
Ссылку не нашёл вот сам. На счёт как подключил, просто взял через нагрузочное сопративление
подключил к блоку питания,сток к +, исток к-, на затвор подавал положительный потенцил и всё.
При токе 0.9А и напряжении 15в он у меня перегревается происходит тепловой пробой. Хотя он был
прижат к радитору.
P0903BDG.rar
(278.55 КБ) 334 скачивания
TICLIR писал(а):на затвор подавал положительный потенциал
Сколько?
Сообщение TICLIR »
Сколько?
Я не знаю! Одной рукой взялся за плюс другой за затвор.
Да ладно спалил да спалил, не в этом вапрос что за ток 50ампер.
TICLIR писал(а):Я не знаю! Одной рукой взялся за плюс другой за затвор.
Я тоже не знаю. И телепаты как назло в отпуске. В даташите написано — значит держит (если не подделка).
Сообщение TICLIR »
А причём телепаты, я контралировал ток стока, а какой потенциал я подовал на затвор не всё ли равно.
Затвор изолированный.
Сообщение SmarTrunk »
TICLIR
50А он может держать при температуре 25С. А как только нагреется до 100С, то только 35А. А если перегреется свыше 150С, то сгорит. :cry:
Так что, если сможете охлаждать транзистор до 25С (например, погрузив его в банку с холодной водой :))) ), то 50А он выдерит легко!
Так что реальный ток, какой он сможет отдать, зависит от теплоотвода и схемы включения. Так, у ключевого транзистора будет меньше остаточное сопротивление (и нагрев) при большем напряжении исток-затвор (так что вопрос не зря был задан, от этого зависит нагрев). А теплоотвод... предполагается, что он будет припаян к массивному медному полигону на печатной плате.
Сообщение ramzes667 »
Ребята,я тут не шарю вообщем.помогите выбрать транзисторы для выходного каскада передатчика f=4Мгц,Pвых=350Вт
Посмотел справоник-ужаснулся. Надеюсь на помощь,заранее спасибо.
Сообщение Cybermouse »
Зачем эмиттер соединяют с базой резистором? Подскажите :)
Зачем темы дубли создавать?
Вот же есть специально прикрепленная схема для подобных вопросов.
А когда захотите узнать зачем ставят резистор между базой и коллектором, то еще одну тему создадите? :cry:
Перенес сюда.
Так же можно почитать и задать вопрос в этой также специально прикрепленной теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=599727#p599727
Сообщение svch-kot »
svch-kot писал(а):http://radiokot.ru/start/analog/
В ссылке конечно много интересного, но все же ответ на свой вопрос я там не нашел..
Базу и с коллектором иногда соединяют. Неплохо было бы дать ссылку на непонятную схему, или (лучше) про транзистор почитать.
Сообщение sstvov »
Если транзистор используется в качестве ключа, то сопротивление между базой и эмиттером обеспечивает более надёжное закрытие транзистора. Это было особенно важно когда использовались германиевые транзисторы.
Сообщение Sckat* »
а как подобрать сопротивление? и как защитить транзистор от индукции ?
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение rmmp »
Sckat* писал(а):а как подобрать сопротивление?
С одного форума:
Для нас важно не сопротивление обмотки реле, а его ток срабатывания. Хотя его можно и рассчитать, зная напряжение питания реле и сопротивление его обмотки. Определяемся с типом транзистора: его максимальный ток коллектора должен быть больше тока питания реле, а максимально допустимое напряжение эмиттер-коллектор - больше напряжения источника питания (которое должно соответствовать рабочему напряжению реле). Далее в справочнике смотрим минимальный h21э выбранного транзистора. Делим ток срабатывания реле на этот h21э - получаем минимальный базовый ток. Дальше от входного напряжения управления отнимаем 0,6В (напряжение база-эмиттер кремниевого транзистора, для германия - 0,25В) и делим на найденный базовый ток - получаем сопротивление базового резистора. Для надёжности лучше взять его несколько меньше, но проверив по справочнику, что не превышен максимально допустимый базовый ток.
Sckat* писал(а):и как защитить транзистор от индукции ?
Паралельно индуктивности (катушки реле,электромагнимта и тд.) включить диод в обратной полярности.
На высоких частотах вместо диода применяют цепочку из резистора несколько ком и конденсатора 10нф-0,1мкф.
Сообщение Sckat* »
Вот мне надо защитить транзистор на высоких частотах как расчитать RC цепочку и подключать ее паралельно катушке?
Добрый день, кто нить может дать даташит на КТ812А и КТ812Б ?Неполучается найти в гугле чето.. :)
Как понять коэфициент усиления h21э = 4 ?
Сообщение Jemchug »
Cybermouse писал(а):Добрый день, кто нить может дать даташит на КТ812А и КТ812Б ?Неполучается найти в гугле чето.. :)
Первая же ссылка.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... f3eea008c6
Cybermouse писал(а):Как понять коэфициент усиления h21э = 4 ?
Первая же ссылка.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 0l0l0ll0l0
Вернуться в «Теория»
