Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
FOLKSDOICH писал(а):Решил тоже встрять с вопросом. С нетерпением жду финала, прибарахляюсь. Прикупил энкодер РЕС12 . Подойдет такой?
пойдет
у меня ECW1J-24
все тоже самое в принципе тока у вас 12 импульсов на оборот у меня 24 вот и вся разница
yarikbest
Сообщение yarikbest »
может это иоможет http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4926f5970d
токо там про реле
Brodjaga
Сообщение Brodjaga »
Здесь тоже мужик с дребезгом: http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_ ... 462&page=1
А может, всё-таки, попробуете тот же РЕС 12? Я в них не разбираюсь, просто :)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Андрей,а не пробовали включать между А,В енкодера и массой конденсаторы 0,1мкф?Мож ослабят дребезг?Хотя с дребезгом можно и аппаратно побороться,зато место в Меге съэкономим для других наворотов:)
dt_andrew
Мявтор!
ВСЕ!!!!!!!!!!
друзья мои я усе победил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
правда будет 2 прошивки для разных валкодеров
2-3 дня потестю еще и выкладываю прошивки
спасибо всем за поддержку терпение и понимание
вобщем все гууууд!!!!!!!
dt_andrew
Мявтор!
Brodjaga писал(а):Здесь тоже мужик с дребезгом: http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_ ... 462&page=1
эт я и есть :))
Brodjaga
dt_andrew писал(а):эт я и есть :))
упс :oops:
Ещё вот что. Самое интересное. Как дребезг победили?
dt_andrew
Мявтор!
Программатор STK200
Программа PonyProg
данная связка никогда не подводила
как поборол дребезг?
в двух словах не опишеш, легче код посмотреть
получите исходники вот и посмотрите
Fuvuchuas
Сообщение Fuvuchuas »
Возможно ли заменить аудиопроцессор TDA7313 на TDA7318. На сколько сложно это отобразится в прошивке меги16. Просмотрел даташиты по этим аудиопроцессорам. отличаются только колличеством входов, следовательно и адресса четвертого входа у TDA7318 в прошивке не будет предусмотрено.
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
dt_andrew посмотри сюда http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and% ... index.html сдесь вроде про енкодер!
dt_andrew
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):dt_andrew посмотри сюда http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and% ... index.html сдесь вроде про енкодер!
Спасибо!
нечто подобное и у меня получилось
dt_andrew
Мявтор!
ссылка на новую схему на 7 странице
сообщение от 12 мая
прошивка будет выложена в ближайшие дни
статья как только печатки все доделаю
yarikbest
Андрей а пульт ДУ ОТ ПРЕЖНЕГО ДЕВАЙСА?
прав не тот кто прав, а тот у кого больше прав
dt_andrew
Мявтор!
yarikbest писал(а):Андрей а пульт ДУ ОТ ПРЕЖНЕГО ДЕВАЙСА?
Да
Подойдет любой RC-5
на моем именно так и написано RC-5 и все
yarikbest
Да
Подойдет любой RC-5
но для использования другого пульта надо подкоректировать адрес пульта и коды кнопок в файлах rc5.c и audioproc.c и перекомпелить проект или не так?
dt_andrew
Мявтор!
yarikbest писал(а):
Да
Подойдет любой RC-5
в первой версии проекта - да именно так
в новой версии, которую на днях выложу все настройки в одном файле
alex83
Сообщение alex83 »
Андрей,скажите возможно замена tda7313 на LM1972 с соответствующем изменением в прошивке, без изменений основной схемы?
dt_andrew
Мявтор!
alex83 писал(а):Андрей,скажите возможно замена tda7313 на LM1972 с соответствующем изменением в прошивке, без изменений основной схемы?
Нет
и над схемой и с программой надо будет поработать не слабо
это совсем другая схема получается...
dt_andrew
Мявтор!
Эх друзья !
Вы сообщения в форуме не читаете чтоль?
статью быстро никто не обещал
чистовые печатки разводяться и делаются потихоньку
тут торопиться не буду - для себя в конце концов делаю
так что извиняйте
как все спаяю и сделаю выложу статью - она тоже пишется документируется по мере готовности модулей
пока готово 3 модуля
а вот прошивочки обещал эт точно
так вот они
http://andrew.dtrack.ru/pa_10-06_mot.hex
http://andrew.dtrack.ru/pa_10-06_pec.hex
первая под енкодер на двигателе
вторая под промышленный енкодер
лежит все на сайте http://andrew.dtrack.ru/
там также можно скачать по отдельности схемы модулей
так и все сразу
исходники выложу после Вашего тестирования и исправления найденых ошибок
Удачи всем! С праздником!
Всем
ya-zp
Сообщение ya-zp »
Привет всем!
Огромное спасибо аффтару за предоставленную схему!!!!
Схемку я собрал,со 2-го раза успешно заработала :) .
Небольшая просьба к dt_andrew : подскажите в каком из файлов исходника прошивки (схема на меге 8535) и что именно подправить чтобы со старту уровень громкости ставился на минимум а не на -11дб??? и можно ли к этой схеме приделать валкодер вместо кнопок "больше-меньше" используя те же порты?
