Сетевой фильтр с режимом MASTER
Сообщение Mishanyalyakh »
Драсссее)))
У друга есть штука-сетевой фильтр, который управляет подключёнными устройствами. Один вход управляющий, остальные-включаются если на первый подаётся нагрузка.
Вот, примерно такой http://www.eldorado.ru/cat/detail/71006126/
Как можно это соорудить своими руками? Может кто баловался..
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Сообщение ploop »
Датчик тока, ОУ, оптика, симистор. Ничего особо сложного, отладить и всё.
Датчик тока-это как?
И что такое оптика?
As
Сообщение As »
Полистайте старые подшивки "Радио", там такая схемка была! Да и деталей дифицитных там нет, один симистор, один резистор (ну, можно два - если требуется, чтобы на малой нагрузке схема не включалась... :)) ) и пяток диодов...
Было-бы что листать)))
Сообщение Пилот »
В инете все выложено, блин, поискать лень? Если лень покупайте китайское готовое.
Вообще идея плохая, удобно конечно, НО системник тоже надо обесточивать а не оставлять коптиться круглосуточно под напряжением - выключил все сразу,все сразу включил. Ну может кому не жалко (системнимк, а также всю квартиру в случае пожара) и лень совсем двигаться :)
Сообщение les1982 »
Пилот писал(а):В инете все выложено, блин, поискать лень? Если лень покупайте китайское готовое.
Что может быть с системником такого ?
Работает включеным в сеть постоянно уже 4 года.
И что то пожара я не наблюдаю от него.
От сюда вывод Нефиг в системники ставить китайские блоки питания по 100 рублей ведро.
А сервера в серверной уже коптятся 10 лет с редкими отключениями на проф чистку.
Люди могут жить без мозгов.
As
Сообщение As »
les1982, теоретически - Вы правы... Но, на практике, блок дежурного питания не обладает достаточной надёжностью даже во многих дорогих БП. При постоянной работе вероятность высыхания конденсаторов многократно возрастает, а это может привести к неприятным последствиям (на интелевских чипсетах начинается всё с проблем с USB, а дальше - как повезёт, вплоть до необходимости замены МВ...
Сообщение les1982 »
As писал(а):les1982, теоретически - Вы правы... Но, на практике, блок дежурного питания не обладает достаточной надёжностью даже во многих дорогих БП. При постоянной работе вероятность высыхания конденсаторов многократно возрастает, а это может привести к неприятным последствиям (на интелевских чипсетах начинается всё с проблем с USB, а дальше - как повезёт, вплоть до необходимости замены МВ...
Высохнуть то они высохнут но не за 4 года, а за это время комп обычно меняется.
Сохнут электролиты и на материнках тоже
И дохнут обычно дежурные бп из за теплового пробоя
Так, так, так, так, так!!!!
Мы от темы отошли))
Схемку не покажите такого девайса?
Сообщение les1982 »
Последовательно с первым потребителем датчик тока. Выход с него на компаратор.
А потом управлять чем душе угодно для включения остальных нагрузок. В том что мне попадалось реле включало еще 4 розетки
Что такое компаратор?
Сообщение les1982 »
