Сверлим дырки в плате
Сообщение Borodach »
А он пластмассовый, что ли ... ? :)
Сообщение Slavyan17 »
Конечно нет. Хоть и китайцы любят пластмассу но не до такой же степени :)))
Китайский кто нибудь знает? http://www.100y.com.tw/htm1/609781234.htm
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение timer32 »
Slavyan17 писал(а):Конечно нет. Хоть и китайцы любят пластмассу но не до такой же степени :)))
Google знает усе :)))
SYM
Сообщение SYM »
Palpatin писал(а):вроде он
http://www.ebay.com/itm/Mini-Bench-Dril ... 33675d658f
Только как-то 3100 не похожи на 1500...
А если с доставкой... То 170$ никак не похожи на 1500 рублей....
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение AndIT »
таким кто нибудь пользуется?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... 1%E9%80%9A
Сообщение vladphys »
Как показал мой опыт, вполне достаточно 2000 оборотов в минуту и обычного сверла. Просто надо капнуть на место сверления немного машинного масла. Скорость сверления многократно растет.
Сообщение sputnic1436 »
Ну да... а потом после сверления оттирай плату от масла... или объясняй заказчику что масло использовалось для улучшения сверления :oops:
Плюс при сверлении на масле будет собираться текстолитовая стружка и закрывать обзор... и ее нужно будет убирать тряпкой т. к. сдуть не получится...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Чуть-чуть спирта и никаких следов от масла не останется, в крайнем случае, можно использовать глицерин ... . :)
Сообщение Майкл Фарадей »
AndIT писал(а):таким кто нибудь пользуется?
В леруа мерлен видел такие по практически такой же цене, на мой взгляд годится для грубой работы но никак не для сверления печаток 8) , милиметровым твердорсплавом...
Ну, если дрель хорошая, то как временный вариант, подойдёт ... . :)
А это мой прототип станинки для сверлилки, на 99% конструктор из леруа мерлен, две вертикальные рельсы это направляющие для ящиков, цена у них была смешная 35р за пару 8) .
Картинки......
Если картинки не открываются то вот ещё здесь....
(123.43 КБ) 980 скачиваний
(173.28 КБ) 617 скачиваний
(180.71 КБ) 870 скачиваний
(183.12 КБ) 610 скачиваний
А как подпружиниваться будет ... ? :)
На счёт пружины пока думаю... 8) , надо найти подходящюю, наверное прицеплю площадку пружиной за отверстие что между рельсами.
Пластиночки слабоваты, мне кажется, что будут "гулять" при нажиме ... .
Дефицит мыла в стране?
Нееее... просто мылом то с наружи платы пусть и вымыешь масло ну а из отверстий наврядле...
Сразу вспоминается один заказчик которому я делал луженные печатки (лудится в ванне с глицерином)... он собирал какието медицинские приборы и стояли там толи микрухи толи полевики с сумашедшим усилением...
Так вот даже не смотря на то что я еще до сверления платы тсчательно промыл под горячей водой с фэйри (мою тсчательно и остатков там не каких не было) устройства не запускались...
Но когда перед сборкой протел дополнительно изопропиловым спиртом все хорошо начинало работать...
Правда такая проблема была лишь у одного заказчика, другие не жаловались... видать действительно в виду специцики применения устройсва стояли элементы с сумашедшим усилением - приходилось дополнительно каждую печатку после лужения еще и изопропилом протирать.
Это я все к чему - нужно стремиться к минимуму загрязнения глицерином, маслами, флюсами и т. д. особенно если эти загрязнения могут попасть в отверстия откуда их сложно вымыть... пусть сверло будет идти чуть тяжелее и ресурс сверла меньше но избегаешь загрязнений, тем более на то и созданы твердосплавные сверла чтобы сверлить в сложных условиях (например стеклотекстолит) - где обычное быстрорежущая сталь начинает тупиться уже через 20 отверстий а садится максимум через 50-70 отверстий.
Сообщение sema »
сделал себе подарок на новый год )))
стоит конечно не очень гуманно, но про ручную сверлилку я больше не вспомню :)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
И сколько такое удовольствие стоит?
Похоже в качестве движка используется китайский дремель, слышал что у них довольно большое биение сверла - для твердосплавов не подходит (ломает).
Сообщение Stalker007 »
sema писал(а):сделал себе подарок на новый год )))
Один в один как у меня. Только я на день рожденья, а не на новый год. :)
sputnic1436 писал(а):Похоже в качестве движка используется китайский дремель, слышал что у них довольно большое биение сверла - для твердосплавов не подходит (ломает).
У Китайского - да, я сначала именно его и купил, потом сразу вернул. Взял этот, дороже раза в 3 примерно.
Посмотрите ссыль http://www.dremeleurope.com/ru/ru/meta/history.html.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение sema »
300-сотый дремель (именно прямошлифовальная машина производства дремель, а не китайские поделки), сделан в мексике если вы про это.
если про китайский ширпотреб то не он.
биений нет, но на счет твердосплавных есть сомнения, станина все же не чугунная, а в креплении дремеля много пластиковых деталей....
но сверление дырок в стеклотекстолите это "побочный эффект" (выводными деталями давно не пользуюсь) - покупался не только для этого, так что хрен с твердосплавными сверлами (которые и еще поискать надо).
цена:
http://www.vseinstrumenti.ru/novogodniy ... 300sf.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4449572/
ну и патрон куплен в ОБИ, за 480 рэ
