Значение можно просто поделить на 2,55 и видать результат, но как извлечь этот диапазон?
BASCOM AVR в вопросах и ответах
Как в коде сообразить такое приравнивание: например есть переменное значение 1 - 1024, то как например выделить из него диапазон от 500 до 755 и выдать в процентах (0-100)?
можно попробовать из исходной переменной отнять 12, далее сдвинуть вправо на 1 разряд и выделить младший байт. получится однобайтовая переменная от 0 до 255 находящаяся в этом диапазане
U = U_r - 12
Shift U , right , 1
Us = low(u)
U = U_r - 12
Shift U , right , 1
Us = low(u)
Я ничего не понял
Что за результат?Или попробуем наоборот:
Что это?
Если быстродействие и размер кода не важны, можно хотя бы в лоб (если я правильно задачу понял
Что за результат?
u = 100;
u - 12 = 88
u >> 1 = 44
low(u) = 44Код: Выделить всё
u = 1;
u << 1 = 2;
u + 12 = 13Если быстродействие и размер кода не важны, можно хотя бы в лоб (если я правильно задачу понял
u16 a;
if ( (a > 499) && (a < 756) )
a = a - 500;
a = a / 2.55F;
День добрый.
Можно просто проверить через Select Case:
Такой вариант еще удобен тем, что можно в любой момент добавить проверку значения (например Case 50:). Или добавить исполнение кода при иных значениях (Case Else:).
Select Case Temp ' проверяем значение переменной Temp
Case 500 To 755: ' если значение находится в указанном диапазоне
' тут нужные расчеты
End Select ' конец проверки
Последний раз редактировалось edm2007 Чт дек 15, 2011 11:36:14, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
вопрошающему нужен результат в процентах от 500 до 755, а получившийся байт делим на 2,55 и получаем результат в процентах в заданном диапазоне, ну несомненно это вычисление нужно поставить в условие выполнения, иначе игнорируемBerZerK-ku писал(а):Я ничего не понял![]()
Что за результат?Или попробуем наоборот:Код: Выделить всё
u = 100; u - 12 = 88 u >> 1 = 44 low(u) = 44Что это?Код: Выделить всё
u = 1; u << 1 = 2; u + 12 = 13
[/code]
Если быстродействие и размер кода не важны, можно хотя бы в лоб (если я правильно задачу понял)
u16 a; if ( (a > 499) && (a < 756) ) { a = a - 500; a = a / 2.55F; }
А в баскоме как написать этот код правильно -
if a > 499 > 755
a = a / 2,55
end if
EDM2007 предложил
Select Case U_r
Case 500 To 755:
U = U_r - 12
Shift U , right , 1
Us = Low(u)
End Select
где U_r - исходная переменная типа wopd
Us - типа байт, из него и вычисляем проценты, т.е делим на 2.55 и
так далее
Select Case U_r
Case 500 To 755:
U = U_r - 12
Shift U , right , 1
Us = Low(u)
End Select
так далее
raf65, вроде как можно проще и понятнее:
Select Case Temp
Case 500 To 755:
Percent = Temp - 500
Percent = Percent / 2,55
End Select
Спасибо, буду экспериментировать..
Case 500 to 755А можно еще подробнее? Вот допустим берем число 500. 500 - 12 = 488 -> 488 >> 1 = 244 -> 244 / 2.55 ну ни как не 0. В чем подвох?raf65 писал(а):вопрошающему нужен результат в процентах от 500 до 755, а получившийся байт делим на 2,55 и получаем результат в процентах в заданном диапазоне, ну несомненно это вычисление нужно поставить в условие выполнения, иначе игнорируем
каюсь ошибки бывают
Select Case E
Case 500 To 755:
U = E + 12
P = Low(u)
A = P / 2.55
End Select
нужно было прибавить и сдвигать не нужно, младший байт и так остается младшим
Select Case E
Case 500 To 755:
U = E + 12
P = Low(u)
A = P / 2.55
End Select
Доброе время суток.
Народ подскажите что я неправильно делаю, надо чтоб с частотой 62500 происходило прерывание и вызов подпрограммы обработки, но что то не пашет.
Может я неправильно конфигурирую таймер?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 64
$swstack = 32
$framesize = 48
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1 , Compare = Disconnect , Clear Timer = 1
Compare1a = 128 'частота 62500
On Compare1a Algorithm
Enable Compare2
Enable Interrupts
Start Timer2
Do
'код программы
Loop
Algorithm:
ReturnТолько абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Погоди-ка, включаешь прерывание Compare1a, а разрешаешь Compare2??? Это как понимать?
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
А Вас не смущает тот факт, что Вы конфигурируете Таймер 2, а записываете регистр сравнения таймера 1?
Последний раз редактировалось edm2007 Пт дек 16, 2011 19:39:49, всего редактировалось 1 раз.
Да-да. Опередил.
Конфигурируется таймер 2, пишется регистр сравнения таймера 1, присваивается метка опять же по сравнению таймера 1, а разрешается и запускается таймер 2.
Да не заметил, но как сконфигурировать второй таймер на срабатывание по произвольной частоте. Баском недаёт присвоит значение OC2.
Всё нашол OCR2
$crystal = 8000000
$hwstack = 64
$swstack = 32
$framesize = 48
On oc2 Pulse
Enable oc2
Enable Interrupts
Enable Timer2
Do
Loop
End
Pulse:
А даташит почитать слабо? Там регистры все описаны!
Igor_67 Я уже в предыдущем сообщении написал что нашол.
Возник ещё один вопрос. Как привести значения выдаваемые АЦП к нормальным десятичным значениям?
