Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Сообщение Bonio »
Тоже сделал себе усилочек. Результат очень порадовал :)
Делал по упрощенной двух-транзисторной схеме отсюда.
Транзисторы взял с буквами C в конце, они с максимальным усилением.
Нашёл у себя старый капсюль от микрофона, советский ещё, по моему)
Выглядит очень симпатично, сделан капитально, из металла, он же служит экраном для всей схемы в целом.
Схемка выполнена на двухстороннем текстолите, напаяна прямо на микрофон. Вся конструкция прячется в капсюль.
Сообщение Rtep »
Люди, а этот усилитель подойдет для динамического микрофона от караоке для подключению к компьютеру? Мне очень нужен такой усилитель, подскажите что-нибудь. Желательно без дополнительного питания и на 2-х транзисторах (с усилением 30 дБ)
Сообщение Snikers »
Собрал я первую схемку, результат на ноуте мурлычет, на компе нет...
Оказалось есть разница выходного напряжен на звуковой карте, на ноуте 3.7 В на компе 2.4В, подскажите пожалуйста как перекошачить это чтоб работало на компе )
Сообщение Хитмэн »
Snikers писал(а):Собрал я первую схемку, результат на ноуте мурлычет, на компе нет...
Найти или возможно подать питание +5В на патери, скорее всего нада гдето перемычку поставить, смотри мануал к матери
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение Snikers »
Хм.. мануал перелистал, там нет про перемычки ничего, и на материнке их не наблюдаю..
А без дополнительно питания никак нельзя ? ну там резисторы с меньшим сопротивлением поставить (насколько ?), чтоб этих 2.4В хватило, а то тащить еще один провод как то не практично, и батарейку уже некуда воткнуть, плату еле вместил в корпус микрофона..
Или может собрать другую схему, такую чтоб ей хватало этого фантомного питания, может эту?
Кстати чувствительность все равно на порядок лучше стала а компе, примерно на 10%, говорить можно нормальным тоном на расстоянии 10 см от рта и норм, а раньше хоть в рот вставляй, все равно ничего почти слышно не было. А вот на ноуте чувствительность выросла на все 100%, можно с метра нормально говорить.
Сообщение Хитмэн »
Скорее всего встроенная звуковуха в компе на более не способна
Сообщение vin_07 »
Snikers писал(а):А без дополнительно питания никак нельзя ? ну там резисторы с меньшим сопротивлением поставить (насколько ?), чтоб этих 2.4В хватило.....
Померяйте какое напряжение непосредственно на микрофоне. Думаю, вполне можно уменьшить сопротивления R1, R2 по Вашей схеме до 510...680 Ом, возможно придётся уменьшить ёмкость C2 в 2-3 раза, если будет завал по частоте нч. Так же попробовать подобрать сам микрофонный капсюль, нормально работающий при низком напряжении питания.
Да, если чуствительность стала на порядок лучше (т.е. в 10 раз), то всё нормально :) , автор писАл:
Galizin писал(а):Всего существует 3 разновидности схемы
1 - первоначальная с усилением около 10 http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Сообщение safronov-63 »
Всем привет. Решил сделать усилитель микрофона. Выбрал вот эту схему: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80743
Нарисовал печатку, спаял, но не работает. На микрофон в скайпе вобще не реагирует. Проверьте на всякий случай правильно плату развел или нет? Заранее спасибо.
(21.13 КБ) 2213 скачиваний
Сообщение Maks »
safronov-63 писал(а):Выбрал вот эту схему:
А с чего Вы взяли, что она будет работать?
Она работать не будет какую бы Вы печатку не сделали.
А с чего бы схема неработает? многие отписывались что все норм.
Сообщение Galizin »
У меня отказался работать на 1 из 6 опробованных компов. В чем проблема - не знаю. Попробуйте на другом компьютере - если и там не работает - проверьте напряжения - может где КЗ или непропай.
Нашел ошибки на печатке. Сейчас исправлю, отпишусь
Сообщение Астроном »
отличный усиль
aio
Сообщение aio »
Усиль оч порадовал
мои 5 копеек:
Собирал для аудио удлинителя/коммутатора
Помех кстати не слышал без экрана, возможно из-за того что стоит шумоподавление в винде. Но на всякий случай намотал
Вписался как родной.
И в целом конструкция если кому-то интересно
Сообщение Zinovaleks95 »
Такой вопрос форумчане:
Нашёл на днях динамический микрофон от караоке, подключил к компьютеру (в настройках отключено усиление), но громкость звука оставляет желать лучшего, но качество приемлемо.
Немного погуглив нашёл данную схему [Источник]:
Варганить что то на мс лень, да и дополнительное питание не хочется тянуть.
но вот меня смущает распиновка штекера микрофона:
Сколько занимаюсь радиоэлектроникой и ремонтом пк, не когда не знал что в микрофон входе есть питание, или это специально питать надо или действительно там подаётся напруга?
И обычно это контакт замыкают на пин output (по картинки).
Если есть другие простые схемы без мс, в студию!
Сюда перенес.
Почитайте тему. В ней как раз подобный вопрос обсуждается.
А вообще тем по данному вопросу на форуме много.
Вот например. Там и ссылки даны.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=31088
Сообщение Slabovik »
Там действительно есть напряжение, предназначено для питания электретных микрофонов. 5 вольт. Можно использовать для запитки собираемой схемки... На центральный штырёк его замыкают, чтобы получить аналог "фантомного питания", когда и звук, и питание идут по одному проводу - это стандарт для студийной техники, но напряжение там 48 вольт...
Slabovik, Спасибо, значит вечером начнём ваять данную схему)
Сообщение B@R5uk »
В разных компах/звуковухах эта вещь реализована по-разному. У меня в ноуте, например, микрофон -- стерео вход. Каждый канал (и левый, и правый) внутри ноута подтянут к +2,5 вольтам через резистор 2 кОм. То есть, в моём случае, из вашей схемы можно исключить две детали.
Сообщение Темов »
Всем привет,
ребят, может подскажет кто, что можно припаять к микрофону Genius MIC-01A, чтобы он стал меньше шуметь?
Именно припаять, программное шумоподавление не интересует.
Т.к. я не силён в электронике, то можно и нарисовать )
Благодарю.
Последний раз редактировалось Темов Вс ноя 10, 2013 17:42:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
В данном случае надо не припаять, а ОТпаять транзистор и заменить его на импортный малошумящий.
И еще, схему полностью выложите.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс ноя 10, 2013 17:07:07, всего редактировалось 1 раз.
