Это некий "сдвигатель фазы".. UC384х пририсована в качестве генератора тестовых импульсов..Andrulik писал(а):ну, делитель частоты импульсов... а зачем?
Два и более процессоров КР580ВМ80А в связке
Re: Два и более процессоров КР580ВМ80А в связке
Кажись дошло, где мя ошибся..
В исходной схеме применён двухступенчатый RS-триггер и обозначен соответсевенно, как TT, а мя нарисовал схему на одноступенчатом триггере..
думаю..
думаю..
- ibiza11
вот что получилось сделать
Можно взять сигналы А и С
- тайминги
- (36.84 КБ) 967 скачиваний
- схема
- (8.59 КБ) 1057 скачиваний
Ставим плюсы: )
ibiza11, у мя входной сигнал только один и он меняется по скважности..
Нарисовал на бумажке двухступенчатый триггер и щас нарисую на компе и выложу..
Перерисовал триггер на двухступенчатый..
Разные элементы И и ИЛИ применил для того, что-бы не ставить лишний инвертор на синхронизацию..
- (24.15 КБ) 1293 скачивания
- ibiza11
у меня не симулируется
возможно нужно начальное смещение какое то.
а в чем смысл то? объясните что именно должно происходить при изменении скважности ШИМ?
Ставим плюсы: )
Две выходные последовательности импульсов должны сдвигаться по фазе, относительно друг-друга..ibiza11 писал(а):объясните что именно должно происходить при изменении скважности ШИМ?
P.S. ibiza11, ЛС посмотри..
Может конечно мя с выходами намудрил..
А если так попробовать просимулировать:
- (24.33 КБ) 1169 скачиваний
- ibiza11
input A;
output B,C,c,d;
assign a = !(A & C);
assign b = !(A & B);
assign c = !(a & d);
assign d = !(b & c);
assign e = !(c | A);
assign f = !(d | A);
assign B = !(e | C);
assign C = !(f | B | rst);ШИМ 25%
ШИМ 50%
ШИМ 75%
- ШИМ 75%
- (30.78 КБ) 911 скачиваний
- ШИМ 50%
- (36.08 КБ) 936 скачиваний
- ШИМ 25%
- (34.19 КБ) 906 скачиваний
- Схема
- (37.43 КБ) 948 скачиваний
Ставим плюсы: )
Класс, ibiza11 - большое благодарМЯВс..ibiza11 писал(а): Вот результаты:
Тогда можно и к схеме переходить, раз изначальная мысля насчёт Т-триггера была правильной..
- ibiza11
ПожаМУРйста
Мне самому было интересно
Ставим плюсы: )
мня... до инета тяжко доцарапаться...
когда в "рассыпных" копался попался хороший справочник -
Потемкин И.С.
Функциональные узлы цифровой автоматики.
М.:Энергоатомиздат,1988.
там целый раздел по разным триггерам...
Потемкин И.С.
- Dmitry Dubrovenko
Ребят!
А не слишком ли вы от сабжа удалились?
А мы уже закончили.. вот доброе дело сделали..Dmitry Dubrovenko писал(а):А не слишком ли вы от сабжа удалились?
- Andrulik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да уж, ТТ тригер может еще и пригодиться в наработках:) но не совсем в тему, кто знает схему простой одно-двухбитной ячейки памяти на мелкой логике? для жесткой схемы самое оно
настоящие герои всегда идут в обход:)
Да не скажи.. Схемотехника-то одинаковая..Andrulik писал(а):но не совсем в тему, кто знает схему простой одно-двухбитной ячейки памяти на мелкой логике?
Думаю, надо для каждой ячейки делать DV-триггер:
А вот тут - тоже ячейка памяти, только на транзисторах: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=60518
- (47.08 КБ) 1038 скачиваний
а чем к155ТВ1 не устраивает? иль ТМ2?
ну и в 561-й такого ... валом...
кстати о теме...
для начала любителю I8080 может попробовать продублировать мою часиковую схемку с самыми примитивными задачами ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20 ), чтоб понять насколько динозаверь дремучее даже этого раритетного девайса(mcs51) и насколько зануднее с большим количеством ммелкосхемок работать...
(кстати, надеюсь завтра наконец железо того макета дотестировать и исправленную схемку с печаткой выложить)
кстати о теме...
- Andrulik
всем спасибо за советы и коменты
почтал я ваши варианты с контроллерами, но всё равно не проникся к ним достаточным уважением
Буду пока варианты с нормальным процессором изучать. Каким бы убогим он не был наличие основных функций делает его достаточно универсальным, т.е. теоретически даже такой динозавр может заменить любой контроллер... (ну, почти любой
а вопрос по принциальной схеме КР580ВМ80А остается в силе... только не нужно кидать ссылки даташиты на проц 8080, это ничего не дает, так как для понимания проблемы связки двух таких процов нужно знать как работают внутренности!
Andrulik, всё-ж ещё раз предложу заменить ВМ80 на 1821ВМ85А.. Всё-ж одно питание и частота повыше, а система команд - та-же..
так в даташитах все и описано...
про внутренности-то для пользователя и для разработчика-схемотехника...
