USB подключение
Сообщение Anar65 »
Ребят, подскажите пожалуйста как подключить 2 компьютера по 2-х стороннему USB кабелю???????
Сообщение МитяРа »
там кабель специальный, с контроллером: http://www.hardwaresecrets.com/article/248/1
Сообщение Anar65 »
а с Usb -> LPT или UCB -> COM посоветуйте распайку
Сообщение МитяРа »
Какую "распайку"?
Сообщение Anar65 »
ну чтобы подключить 2 компа
Сообщение МитяРа »
2 компа проще подключить через сетевые карточки перекрёстным (кроссоверным) кабелем..
Сообщение Anar65 »
та это я знаю
Сообщение bensaratov »
Anar65 писал(а):та это я знаю
зачем тогда изобретать самолет?
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение МитяРа »
Вот те распайка нуль-модемного кабеля для соединения через COM-порты..
YS
Сообщение YS »
USB не позволяет подключить два компьютера напрямую. Этот протокол предполагает организацию host - device, конфигурации host - host и device - device работать не могут.
Сообщение Av4arik »
1000рэ обойдется такой проводок, будет он сделан вручную, на двух ethernet-USB карточках и четырехпарной витухе. цена вопроса варьируется в большую/меньшую стоимость в зависимости от места покупки... есть еще FTDI шнурки, есть USB-com на обойих сторонах, но скорость оставляет желать лучшего... я тоже по началу интересовался, потом купил себе флэшку на 32Гб, и как то забыл о вариантах "супер-шнурка на USB"
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
