А статью http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm видно не читали.Там автор подробнейше рассказывает как рассчитывать катушки на тот или иной диапазон.
в аттаче файлик для расчета контуров
- KONTUR3C.XLS
- (32 КБ) 518 скачиваний
Скорее всего, у вас недостаточное напряжение после выпрямителя и при минимальном его значении из-за пульсаций стабилизатор не вытягивает. Можно проверить, подняв сетевое напряжение, если есть ЛАТР. Также помогает увеличение конденсатора фильтра после выпрямителя.InvisibleKid писал(а): Почемуто, когда напряжение на максимум выставляю, слышно сильный фон. Начинаю убавлять - фон исчезает примерно на 10,5 в
Там еще BPSK31 есть. Пользовать лучше MixW он и RTTY и BPSKInvisibleKid писал(а):Пробовал сегодня принимать цыфровиковДостаточно успешно
А тут это всё тоже естьUA3MQJ писал(а):Пользовать лучше MixW он и RTTY и BPSK
