аккумуляторы мобил
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
леня
аккумуляторы мобил
Сообщение леня »
у нокиевского 3 ноги плюс минус и кажется датчик температуры (правильно ли я думаю)
есть ли у кого схемка :) и чё она делает вообще
мне дали мотороллу починить :)))
там акум сдох я заменил банку (на проводах длинных подключил) заработал !
я радостный укоротил провода до нужной длинны
И СПАЛИЛ МИКРУХУУУУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
полярность перепутал (сам себя ненавижу)
у мотороллы 4 ноги плюс минус и 2 непоятки
есть ли схемка или распиновка
я хачю от нокии поставить платку (возможно ли это)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Serg-G
Re: аккумуляторы мобил
Сообщение Serg-G »
леня писал(а):у нокиевского 3 ноги плюс минус и кажется датчик температуры (правильно ли я думаю)
Неправильно :(
леня писал(а):......
Нет. Ищите подобный АКБ. Пусть дохлый, перепаркуйте элемент. А телефон живой остался?
nik-as
Сообщение nik-as »
леня писал(а):есть ли схемка или распиновка
Распиновка в схеме телефона, схема http://www.google.ru/ :)
я хачю от нокии поставить платку (возможно ли это)[/quote]
Хачють не вредно....
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Хачи :). Главное, чтобы плюс не попал на соседний с ним вывод.
леня
Сообщение леня »
там меня наверно уже забанят скоро. :))) :)))
я там уже всех достал этой схемой :))) :))) :))) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
ВРУБАЙ !!!
nik-as
Сообщение nik-as »
Искать тоже надо уметь, например модель телефона в строку поиска ввести для разнообразия. :)
леня
Сообщение леня »
ссылкофицируйте кто-нибудь :)))
ВРУБАЙ !!!
nik-as
Сообщение nik-as »
http://www.google.ru/search?q=motorola+ ... 0%BC%D0%B0
Даже без упоминания модели кучу ссылок выдаёт.
SergK
Сообщение SergK »
Не хочу создавать новую тему, а выяснить хочется.
Что за чипы стоят в батарейках? Понятно что там стоит контроллер заряда, но мне бы более приземленное описание, чем в даташите...
Суть в том, что на батарее как правило 3 контакта, батарей довольно много валяется, хочется использовать их в любительских конструкциях, а для этого надо знать как их "вручную" заряжать...
Место вакантное...
nik-as
Сообщение nik-as »
Это не контроллер заряда, а защита аккумулятора.
От перезаряда, от КЗ, от разряда ниже допустимого уровня.
Заряжать вручную можно, через резистор или лампочку током 0.1-0.4С.
Но нужно постоянно контролировать напряжение на аккумуляторе, окончание зарядки 4.2 вольта.
Igorusha
Сообщение Igorusha »
nik-as писал(а):Это не контроллер заряда, а защита аккумулятора.
Контролировать не обязательно. Защита сама отключит аккум при 4.2В
nik-as
Сообщение nik-as »
Это зарядник отключает при 4.2 вольтах, у защиты выше порог.
Igorusha
nik-as писал(а):Это зарядник отключает при 4.2 вольтах, у защиты выше порог.
У защиты порог 4.25. Лично проверял. 3 года так заряжаю аккумы от мобил в самодельной портативной колонке к нетбуку - работает до сих пор отлично. Причем 2 аккума от разных мобил и разной ёмкости в параллели через переключатель - на зарядке аккмы подключаются в параллель и заряжаются, а при отключении зарядки - последовательно врубаются и питают микруху.
nik-as
Сообщение nik-as »
Igorusha писал(а):У защиты порог 4.25.
Не у всех, и 4.35 есть.
Igorusha
Ну, опять-таки это мы можем определить китайским тестером, исходя из погрешности измерений. В любом случае это напряжение не критично при разумных токах заряда.
nik-as
Сообщение nik-as »
Дорогой, если хочешь у себя дома пожар устроить, да ради бога ни кто ничего не имеет против.
Но зачем это другим советовать?
Igorusha
nik-as писал(а):Дорогой, если хочешь у себя дома пожар устроить, да ради бога ни кто ничего не имеет против.
Мы разве на брудершафт пили?
Пожар устраивают те, кто пользует вздутые аккумуляторы.
У меня всё походное снаряжение переделано на литий, и ни разу ничто не взорвалось. Безусловно, такой заряд ухудшает здоровье аккумулятора, но истерики лишние устраивать не нужно. 0,3С и всё будет в порядке.
Стабилизированное напряжение, резистор для ограничения тока и заряжай на здоровье. Можно дополнить светодиодным индикатором из светодиода и резистора, можно стабилитроном и транзистором для подстраховки в случае отказа схемы защиты.
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
А аккумуляторы надуваются сами по себе наверное. Насчет защиты - она там только от глубокого разряда стоит, ибо если такое произойдет, завести аккум снова ошенама трудна. А вот повышенное напряжение провоцирует большой зарядный ток, что не есть гуд. Даже "глупые" китайцы это знают и используют в так называемых "лягушках" спец микросхемы, которые не дают аккуму слишком быстро стать героем.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
myurrey
Сообщение myurrey »
Можно без чипа на свой страх и риск заряжать, обычно 4,2В банка. Ток заряда тут далеко не главное, главное не превысить напряжение. Я в параллель десять банок набрал, вынес на огород и там заряжал :kill: Работают :)) Но если хотите жить и Вам не наплевать на окружающих, то луче не делайте как я. Есть схемы ЗУ на этом сайте, посмотрите. Я бы дал ссыль, да инет никакой просто :(
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
