Микроконтроллеры в корпусах QFN (касается МК от ф. SILABS)
Не секрет, что микроконтроллеры в корпусах QFN не так просто паять... Возникла мысль сделать переходник, для простого макетирования ваших устройств...
Например, МК C8051F33X, 80X могут быть распаяны на такие переходники (см. приложение)... Вопрос, есть-ли смысл в запуске таких переходников? Как думаете?
Речь о голой плате или со смонтированным МК...
- (27.83 КБ) 1539 скачиваний
Re: Микроконтроллеры в корпусах QFN (касается МК от ф. SILAB
Подобные "переходники" очень хорошая и нужная вещь..
Единственное, что могу уточнить, для F30x и F33x которые так-же выпускаются в DIPе, разводку ножек панельки лучше делать как у DIPa..
Если ты хочешь развести назаказывать таких переходников, то мя всеми лапами - за..
Как вариант, можно ещё делать в виде модулей с питанием и разъёмом программирования, типа так:
А это уже моя платка, под F231..
Идея в переходнике и возникла от того, что заказчик в чехии не смог купить в инет-магазине 33Х в DIPе... То есть ф.Silabs вроде бы делает в DIP-е, а продавцы не продают...
Кстати, F30X в DIP-е не выпускается, так что придётся городить свою разводку переходника...
Последний раз редактировалось zlogic Сб дек 17, 2011 12:40:04, всего редактировалось 1 раз.
В DIPе очень редкие, у мя только пара 330-х только есть..
Так ты хочешь заказать кучу переходников или что?
Думал заказать платы переходников на заводе и по почте или голые платы (сами паяйте), или с напаянным МК...
Разъём программатора не вижу смысла на переходник лепить, нет проблем его на макетной плате самого устройства поставить, зато потом легко таскать уже запрограммированный МК на переходнике, и тыкать в другие макетные платы...
Это щас в 14-pin SOIC, а раньше, когда SiLabs был Cygnal-ом - в DIP-14 выпускали..zlogic писал(а):F30X в DIP-е не выпускается,
Идея с заказом на заводе плат-переходников - очень хорошая.. мя-бы поучаствовал..
У мя есть нарисованная под F300-е, вот такая:
- (20.99 КБ) 781 скачивание
МитяРа писал(а):У мя есть нарисованная под F300-е, вот такая:
Спасибо, посмотрел. Вот видите, у вас разводка не соответствует SOIC-14... Тоже не считаю нужным под другие корпуса подгонять, это-же макеты, потом в боевой плате всё будет сделано под соответствующий корпус...
Она DIP-14 соответствует:zlogic писал(а):Вот видите, у вас разводка не соответствует SOIC-14..
- C8051F300P_Pinout.pdf
- (39.11 КБ) 303 скачивания
Ну чё? zlogic, ты куда пропал?
