есть два телефона проводных ВОТ!!!
Сообщение nifashev »
Действительно есть два указанных аппарата кнопочного ичполнения, хотелось бы соединить их посредситвом кабеля и сделать такойвую АТС хотя бы на двух трех абонентов, подскажите пожалуйста кто что может
ARV
Сообщение ARV »
если просто поговорить - элементарно: ставите трансформатор 220/25В, выпрямитель, фильтр, получаете примерно 36В постоянного напряжения. Добавляете резистор, чтобы ограничить ток от этого источника примерно до 100 мА. Телефоны соединяете друг с другом "вывод-к-выводу" (если выводов более 2-х - ищите по схеме нужную пару), и эту же пару подключаете к вашему источнику питания (полярность любая). После этого снимаете трубки на телефонах и говорите. Звонки, естественно, идти не будут, набор номера тоже (точнее, что-то пикать-щелкать будет в трубке, но без толку).
А если хотите сделать АТС - это придется повозиться. Но зачем она для ПАРЫ телефонов?! в принципе, сигнал вызова прекрасно можно создать в данной сети, если подать в линиюю кроме постоянки еще и переменку примерно 80В, чтобы получились импульсы от 0 до 100-110В (не забудьте ток этой переменки ограничить).
Уровни напряжений ориентировочные, стандарты связи я не знаю, но при указанных шансов спалить телефон минимум, а обеспечить заявленную работоспособность - почти максимум. экспериментируйте! :)
а чтоб телефон зазвонил, какое напряжение нужно в линии
Сообщение VIRGO »
nifashev писал(а):а чтоб телефон зазвонил, какое напряжение нужно в линии
110 вольт.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Где то в 80-годах в журнале "Радио" была схема самодельной АТС на несколько номеров.
R3Dio 73!
ARV
Сообщение ARV »
110 вольт.
не просто 110 вольт, а 110 вольт пульсирующего напряжения с частотой 20-25 Гц (ориентировочно). Правда, звонит и от 50 Гц прекрасно, причем и при меньшем напряжении.
а кто нибудь сталкивался с мини атс ъотя бы на жвух трех абонентов?
ARV
Сообщение ARV »
что значит сталкивался? я вот чинил мини-атс на 8, 16 и 32 абонента :)
а схемки не будет???
ARV
Сообщение ARV »
увы, не удосужился сохранить...
Сообщение Angelus »
Эту схему Я использовал, чтобы позвонить из гаража домой по спаренному телефону.
(4.1 КБ) 1545 скачиваний
Сообщение Kotische »
ARV писал(а):если просто поговорить - элементарно: ставите трансформатор 220/25В, выпрямитель, фильтр, получаете примерно 36В постоянного напряжения. Добавляете резистор, чтобы ограничить ток от этого источника примерно до 100 мА.
А если совсем по правильному, то источник постоянного напряжениея 60В, и питание подавать не через резистор, а через здоровенный дроссель, у которого обмотка должна иметь сопротивление (не соврать бы) толи 600 ом толи 2 ком, точно не помню.
При этом, если включен импульсный номеронабор, соседний телефон при наборе номера будет замечательно тренькать, вот вам и звонок! :wink:
Сообщение Света »
Я как-то на Паяльнике выкладывала вот такую схемку:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=234177
Сообщение UA3MQJ »
http://telesys.ru/projects.shtml
• Вячеслав Кулаков. Микро-АТС 1х5 и мини-АТС 2х8
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p016
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
а как прослушивать о чём говорят на спареном тлф?????
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение kerbetos »
UA3MQJ писал(а):http://telesys.ru/projects.shtml
Схема неплохая, но вопрос где взять прошивку.
Адрес электронки автора неправильный.
Сообщение Секретный кот »
Сайт автора давно закрылся, а прошивку под эту схемку проще написать самому, заодно переделав на Tiny2313 например :)
Сообщение Фрикер »
Вообщето, чтобы телефон зазвонил достаточно и 90 вольт переменки.
Фрикер писал(а):Вообщето, чтобы телефон зазвонил достаточно и 90 вольт переменки.
Вообщето, по стандарту он должен звонить начиная с 16 вольт :))
В моей самопальной АТС стандартные дисковые телефоны реально звонили от ~24 В 50 Гц, ну а уж русские АОНы вообще легко подстраивались под практически любое напряжение вызова, вплоть до вызова набором нуля с параллельного телефона.
Вернуться в «Умные мысли»
