Костюм "Фонарик"
Сообщение glukoza76 »
Добрый день Форумчане! Дело вот в чем, я работаю во Дворце Культуры и у нас скора начнутся новогодние праздники и естественно будут новогодние сказки! Меня попросили сделать шапку для костюма "Фонарик". Это шляпа должна светится изнутри как фонарь. Подскажите как собрать схему светодиодную что-бы она была легкой по сбору и по весу для крепления ее внутри шляпы? Фото шляпы прелогается.
(22.48 КБ) 602 скачивания
(22.48 КБ) 581 скачивание
Сообщение МитяРа »
Как вариант: купить светодиодные ленточки на 12-вольт и спиралью прикрепить изнутри шляпы..
Питание от трёх литиевых аккумов от старых телефонов..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
МитяРа писал(а):Как вариант: купить светодиодные ленточки на 12-вольт и спиралью прикрепить изнутри шляпы..
Один мощный светодиод в этом "фонарике" будет более естественно смотреться (главное его в центре шляпы приделать).
Сообщение Anode_Katode »
Так обычный "налобный фонарик" под шляпу. Батареек надолго хватает, проще не придумать.
А свечение достаточным будет?
Сообщение просто КОТ »
SeregaT писал(а):Один мощный светодиод в этом "фонарике"
Десяток ват и мальчик станет лысым и пропечённым ИМХО! :))) :))) :)))
А серьёзно -- неплохая идея, пиранью на 3вата поставить например. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SeregaT »
просто КОТ писал(а):пиранью на 3вата поставить например. . .
Да там одного ватта выше крыши будет. 3 ватта - это для костюма "прожектор" :)))
Сообщение Cyryh »
Чтобы шляпа светилась равномерно, нужно два-три мощных светодиода.
Слепить их так, чтобы освещало 360град.
Т.е. если 2 то "пиной к спине".
Еще лучше 3шт, каждый будет освещать свои 120градусов по кругу.
И разместить как-то это дело в самом центре шляпы.
Красота будет.
А питание как дать мошьным светодиодам что бы грамоско не было?
Сообщение Соник »
Аккумулятор от УПСа привязать к ребёнку :))) Или на колёсиках его прикрепить, за верёвочку возить с собой :)))
Не нужны там мощные светодиоды.
Сообщение SeregaT »
glukoza76 писал(а):А питание как дать мошьным светодиодам что бы грамоско не было?
А в карманных фонариках питание не слишком "громоско"? 100 - 200 ма любая батарейка выдаст. Не месяц же в этом шлеме бегать :)))
Соник писал(а):Не нужны там мощные светодиоды.
Один светодиод в центре будет смотреться лучше кучи мелких светодиодов, разбросанных по всему "фонарику".
Вернуться в «Теория»
