Усилитель для електроники25ас033
Нужен усилитель для електроники25ас033 на однополярном питаний.Какой посоветуете?
Оно? Однополярное питание у вас выдаёт какое напряжение и какой максимальный ток? Я предлагаю в канал по две TDA2030(50) мостом с искусственной средней точкой из резисторного делителя или на ОУ.Бытовая трёхполосная акустическая система с фазоинвертором ''Электроника ''25АС-033'' предназначена для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных условиях. Рекомендуемая выходная мощность применяемого усилителя 10...50 Вт. Предпочтительный вид установки для АС - напольный. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 25...31500 Гц. Гармонические искажения во всей полосе рабочих частот 1...2 %. Кратковременная допустимая мощность 75 Вт. Пиковая мощность 100 Вт. Габариты АС - 320х610325 мм. Вес 21 кг.
Вот тут про мост: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=31572
данная акустика имеет сопротивление 4 ома а 2 тда 2030 мостом рассчитаны на 8 ом... я уже молчу прокачество данного усилка....
Вы не златоухий? Что же не так с качеством?Димон126 писал(а):данная акустика имеет сопротивление 4 ома а 2 тда 2030 мостом рассчитаны на 8 ом... я уже молчу прокачество данного усилка....
что не так с качеством на 2030???? ну хотябюб ыто что высокие больше похожи на визг сереединка неясная все в кучу... даже если открыть на нее даташит что мы увилим 30гц-18кгц искаженияя в 0,5% мощность в 30вт она выдает при 10% искажений... под эти колоночки надо ну хотябы 7294 если брать тда....
Правильно, под такие колонки 2030 сразу в топку, у меня давно были только ''Амфитон ''25АС-027'' , в кризис 90х продал, теперь жалею. Под них надо хороший усилитель делать, журнал "Радио" 80х рулит.Димон126 писал(а):что не так с качеством на 2030???? ну хотябюб ыто что высокие больше похожи на визг сереединка неясная все в кучу... даже если открыть на нее даташит что мы увилим 30гц-18кгц искаженияя в 0,5% мощность в 30вт она выдает при 10% искажений... под эти колоночки надо ну хотябы 7294 если брать тда....
Точно златоухий. Может у вас, уважаемый, возбуд пёр на мегагерцах? Кроме 2030 есть ещё 2050, это раз. Два - я писал про мост. И ничего страшного не случится с двумя TDA2050 от нагрузки в 4 ом, если запитать их от напряжения ниже.Димон126 писал(а):что не так с качеством на 2030???? ну хотябюб ыто что высокие больше похожи на визг сереединка неясная все в кучу... даже если открыть на нее даташит что мы увилим 30гц-18кгц искаженияя в 0,5% мощность в 30вт она выдает при 10% искажений... под эти колоночки надо ну хотябы 7294 если брать тда....
TDA2050 весьма годная микросхема, не надо её обзывать словами "визг всё в кучу".
Решать всё равно автору темы, а автора темы-то и не видно.
На счет 2050 не знаю,не слышал,но 2030 недостаточно хороши для таких колонок,согласен с Димон 126
Меня зовут Денис
Для полного использования возможностей этой АС (а она довольно не плоха!
) нужен достаточно качественный усилитель с номинальной мощностью около 50 ватт. Само собой, пытаться получить это от TDA2030 - всё равно, что делать из "Запорожца" представительский лимузин...
Если уж хочется собрать на микросхеме, так действительно, взять TDA7293 или подобного класса... Конечно, с однополярным питанием будут проблемы, но они решаемы. Правда, требования к монтажу и разводке будут гораздо жёстче, иначе получить от усилителя качество, достойное этих АС, не получится...
Наконец-то объективные ответы
А как же LM3886? Для поддержания холивара
Ног меньше, то же самое, вид сбоку. Златоухие не лампового уровня говаривают, что играет лучше. Видимо по причине меньшей распространённости и меньшего фуфла на рынках.
LM3886 проще, имеет много меньше элементов, это может сказываться на звучании. Опять же, на реальной нагрузке токовая защита выходного каскаданачинает влиять на звук гораздо раньше, чем достигается предельная величина тока выходного каскада. Наверное, именно по этому 8-омная акустика с большинством усилителей звучит лучше 4-омной, хотя и тише...
Продолжим идеализировать. Существует LM**** (в упор не помню, ищется поиском
), содержащая в себе всё для управления выходным каскадом. Т.е. в простейшем случае нам нужно вооружиться двумя транзисторами на канал. Токовая защита остаётся курить в сторонке. Усилитель становится ещё на ступень ближе к аудиофилии
В добавок появляется возможность самостоятельно сравнить звучание полевых и биполяров на выходе! И после этого кричать на форумах, что те или другие - говно, не передают объёма, не раскрывают сцену и душат звук прелестных африканских барабанчиков из кожи с зада слона.
PS: всё-таки я не сдержался
Ничего личного, просто сейчас читал топик про усил на вегалабе. Эмоции, знаете ли.
вернувшись к вопросу о 2030/2050 берем даташиты и сравниваем что же мы видим???? две абсолютно одинаковые микры только разная мощность.... да наверняка многим известно что 2030 по сут отбраковка при производстве 2050... Зы цитата про барабан из зада слона мне понравилась
Это не цитата. Я сам на ходу сочинил
На вегалабе более душевные речи можно встретить.. Их речевое творчество, да в правильное русло..
Мышь с ними, с тда этими, тут уже не один вариант предложен, а автор свинтил.
а зря акустика очень неплохая.... у моего кореша такая... играет получше с-90, еще б средник чуть подшаманить или заменить ей ваще цены не будет.... и усилочек на рассыпухе какой нибудь хороший....
