Одновременное Вкл./Выкл. спутникого ресивера и телевизора
Сообщение Yurich »
Помогите сделать одновременное включение и выключение спутникого ресивера и телевизора от одного ПДУ.
Спут. ресивер подключается к ТВ при помощи SKARTa или колокольчиков. Через SKART ТВ включается, но выключать приходиться своим пультом . Хотелось бы включать и выключать оба прибора одним ПДУ при подключении через колокльчики или SKART. Кто может, подскажите!
Сообщение conler »
При отсутствии сигнала телик сам через время не выключается?
Сообщение VIRGO »
С видеовыхода ресивера на детектор видеосигнала (TDA8128 например) далее ключ и симистор в разрыв питания телевизора.
А какой ресивер? Может у него есть отдельный выход управления 0-12в? тогда проще - просто поставить твердотельное реле по питанию телевизора.
R3Dio 73!
Сообщение Yurich »
Телевизор отключается через несколько минут при отсутствии сигнала. Что не совсем удобно в эксплуатации. Ресивер для Триколор ТВ - GS 8304. Хотелось-бы не влезать во внутрь телевизора.
Сообщение VIRGO »
Yurich писал(а):Через SKART ТВ включается
Проделайте следующее: выдерните вилку телевизора из сети, включите ресивер, вставте вилку телевизора в розетку, посмотрите включится ли телевизор при такой последовательности. Если да, то нужно взять сигнал с 8 ноги SKART и подать на оптрон+симистор или тведотельное реле.
Оформить конструкцию можно в виде переходника для сетевой вилки телевизора.
(25.15 КБ) 912 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Yurich »
Уважаемый VIRGO-Все сработало! Я не очень силен в электронике, теоретически вроде соображаю, но на практике надо еще "репу " почесать. Буду Вам очень благодарен, если набросаете картиночку. :cry:
Сообщение VIRGO »
Можно так. Или твердотельное реле (у него четыре вывода) никаких деталей к нему не надо.
И ещё проверьте на всякий случай напряжение 12 вольт на 8 выводе SKART. Должно быть при включенном ресивере, а при выключенном отсутствовать.
(20.83 КБ) 19273 скачивания
(13.93 КБ) 652 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение Yurich »
VIRGO! Большое спасибо.Выручили. :)
Сообщение Yurich »
Засада!!! Второй ТВ оказался только с колокольчиками и при включении со входа ВИДЕО переходит на канал. Что придумать? Подскажите пожалуйста.
Сообщение VIRGO »
Yurich писал(а):Засада!!! Второй ТВ оказался только с колокольчиками и при включении со входа ВИДЕО переходит на канал. Что придумать? Подскажите пожалуйста.
Расшифруйте вышесказанное...
R3Dio 73!
Сообщение Юрий_60 »
Видимо,имелось ввиду,что на ТВ отсутствует SCART, а входы - только разъемы RCA и автоматическое включение режима AV отсутсвует.ТВ по умолчанию принимает с эфира/кабеля.
Yurich,остаются 2 способа:
1. Смириться и переключать пультом.
2.Лезть вовнутрь ТВ,искать цепь переключения TV/AV и выводить наружу на доп.разъем.
А на него подавать напряжение переключения с 8 контакта SCART ресивера.
У меня подобное было сделано давным- давно на 3 УСЦТ.
Сообщение VIRGO »
Так у вас два телевизора? :shock: какой второй? Ничего не понимаю ....
R3Dio 73!
Сообщение Minor/2 »
Попробую сунуть мокрый нос. Я может старомоден, но я, как и топикстартер когда-то столкнулся с подобной проблемой, только приборов поболей (TV, приставка для кабельного,ресивер, медиацентр иногда X-box) было , решилось все довольно просто : http://www.salonav.com/arch/2008/10/098.shtml чего и топикстартеру желаю.
С Уважением.
Сообщение conler »
Есть более доступные обучаемые пульты, на одну кнопку записываешь две команды "выкл" с двух устройств и при нажатии её выключаются оба. (удавалось и три команды на одну кнопку записать)
Сообщение Yurich »
Извиняюсь за долгое отсутствие, работа. Обучаемый пульт - похоже единственно правильное решение. Большое всем спасибо за советы. Поеду в магазин за пультом о результатах отпишусь. :P
