Это мне не понятно, но по смыслу примерно так. В противном случае вас бы здорово шарахало от переносных РС, т.к. ваше тело было бы проводником между корпусом РС и землёй.telomtr писал(а):Получается, все устройства на выходе или входе которых применяется иммигрирующее устройство уже по умолчанию заземлены?
Мелкие вопросы по радиотехнике
Вот две схемы. одна с симметричной антенной, вторая нет. а выходы самого устройства схожи (катушка связи). так где тут симметричный выход где не симметричный?
- (22.48 КБ) 354 скачивания
- (10.31 КБ) 345 скачиваний
Выходы в обеих схемах несимметричны, т.к. один конец катушки заземлен ("холодный"). Вход первой схемы - симметричный, кабель подключен к "горячим" концам, средний отвод заземлен.
А для чего средний отвод заземлили? Что без заземления получится...
Можно не заземлять - работать будет все-равно. Чтобы уяснить что даёт заземление средней точки, нужно дотошно проанализировать распределение токов, скажу только, что это улучшает симметрию.
Выходит, если заземлить один конец катушки, то выход становится несимметричным...а если сигнал снимать с обоих концов то выход симметричны?
Скажите все же. вот допустим есть телевизионная антенна симметричная. она согласована с коаксиальным кабелем при помощи симметрирующего устройства. и весь сигнал идет по центральной жиле. А что тогда в роли противовеса? Ведь противовес не применяется у симметричных антенн соединенных с симметричной линией. Тут же оплетка не присоединена к противовесу обеспечивающему емкостную связь с землей.
Противовес - это часть вибратора антенны - он тоже излучатель, при симметричном питании противовесом является одна из половинок (любая) антенны.
Это совершенно ошибочные домыслы.telomtr писал(а):Тут же оплетка не присоединена к противовесу обеспечивающему емкостную связь с землей.
Так получается если антенна симметричная, соединена с коаксиальным кабелем, и с несимметричным входом нстественно. тут противовесом тоже является одна из половинок симметричного вибратора?
И в общем понимании - противовес излучает и соответственно влияет на качество излучения или приема и только. в некоторых случаях противовеса нет. есть заземление. в таких случаях земля излучает?
Правильно.telomtr писал(а):И в общем понимании - противовес излучает и соответственно влияет на качество излучения или приема
Нет, земля не излучает, излучает полотно. Посмотри про антенны, запитываемые с конца.telomtr писал(а): в некоторых случаях противовеса нет. есть заземление. в таких случаях земля излучает?
Заземление на качество передачи и приема никак не влияет? Тогда каку роль оно играет... зачем раньше штырь в землю закапывали на старых устройствах. и кстати принимали они лучше когда связь с землей была.svic писал(а):Нет, земля не излучает, излучает полотно. Посмотри про антенны, запитываемые с конца.
Непутай радиотехническое заземление и электрическое заземление.
полотно противовес просто растянутое по земле является радиотехническим заземлением.
А антенны электрически заземляют для защиты от статики от грозовых разрядов.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Но к буквальному заземлению это отношения не имеет? Просто слышал мнение, что противовес как обкладка конденсатора, вторая обкладка это земля. вот и связь между ними емкостная. Якобы штырь вбитый в землю заменит любой противовес.RA3WSI писал(а): полотно противовес просто растянутое по земле является радиотехническим заземлением.
Вот по этой причине я и ломаю голову где противовес у диполя при несимметричном питании.
У диполя уже есть противовес-это вторая половинка вибратора,у вертикального штыря (он тоже диполь)второй половинкой служит противовес.
Ты слушай нас и Русское радио...
Вот как раз противовес уменьшает влияние земли,и улучшает работу антенны.
Извините за очередной навязчивый вопрос. а как противовес уменьшает влияние земли? Земля вносит емкость?
Вот что на Википедии сказано :Противовес — электрическое устройство, являющееся частью приёмного или передающего антенно-фидерного тракта, и необходимое для получения ёмкости между землёй и некоторой точкой антенны (как правило, антенны типа «всенаправленный штырь»)..
Вспомни как протекают токи ВЧ в диполе.Им надо обязательно замыкаться.
Так вот они и замыкаются на противовес,тем самым получается "цельная законченная" конструкция диполя.Без противовесов токи вч замыкались бы на землю,а земля хреновый проводник,особенно песок.
и необходимое для получения ёмкости между землёй и некоторой точкой антенныВот как раз это побочное явление емкость между противовесом и землёй.
Замыкаются на противовес и все? Цепь должна быть замкнута. т.е. от антенны к противовесу и обратно к передатчику?RA3WSI писал(а):Вспомни как протекают токи ВЧ в диполе.Им надо обязательно замыкаться.
Совершенно верно!!!
Ремарочка-противовес это часть антенны.Штырь и противовес это в целом и есть антенна,законченная конструкция.
Ну тогда еще один вопрос. Вот диполь, симметричное устройство делает так что сигнал с обоих концов по центральной жиле кабеля на приемник. в этом случае ВЧ уже замкнулось на плечи антенны?
