Блок питания сделал, а напряжение на выходе не меняется...
Трутень:)
Сообщение Трутень:) »
Мяу, мяу! Помогите! Я сделал блок питания на 24В, всё работает, но не могу поменять напряжение на выходе, кручу ручку переменного резистора либо 20В, либо падает до нуля... Что я не так сделал? Или это ошибка в схеме?
(218.35 КБ) 714 скачиваний
serg_ns
Re: Блок питания сделал, а напряжение на выходе не меняется.
Сообщение serg_ns »
Проверь по своей печатке :) куда у тебя подключен минус C3 и R6. Они должны сидеть на минусе, а у тебя где?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
PETRO
Сообщение PETRO »
А резистор R3 проверяли?
я кот - сам по себе.
Zanzib
Сообщение Zanzib »
1. Проверить сборку схемы, нет ли де косяков, залипух.
2. Стать на базе транзистора щупом и крутить потенциометр регулировки, напряжение должно меняться от 0 до 12 вольт плавно.
3. Если так, то померять на базах Т2 и Т1. Должно быть 32,5 и 33,2 прибл.
4. Померять на эмиттере Т3, дложен плавно изменяться .
Какая-то стародавняя схема. Лучше садить на общий провод не выход плюса, а минуса. Тогда силовой транзистор Т1 можно без всяких прокладок прикрутить на дно корпуса блока или заднюю стенку, что гораздо удобней.
И ещё. Каких 2 ампера выхода при диодах 1N4007 в выпрямителе моста? Там минимум 3-амперные дидоды нужно ставить.
steeler
Сообщение steeler »
Ноги на транзисторах при пайке не перепутал?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Походу аффтар пропал, а мы тут сами с собою... :)))
Трутень:)
Нет, я не пропал! :lol:
Возможно, что косяк в схеме - мой знакомый сделал всё так точно, по этой же схеме и у него та же проблема!
Ноги какого транзистора я перепутал?
Кручу ручку, наверное транзистор то закрывается то открывается, и ток то идет, то не идет.
И еще одно: трансформатор выдает не 24В, а 20В, и переменный резистор не 4.7К, а 6К, может ли это как-то повлиять?
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Нет.
От этого не должно влиять.
Вообще, соберите по какой-нибудь нормальной схеме.
Трутень:)
Проблема была в одной недорисованной дорожке!
Теперь всё нормально, только БП выдает не 20В, а только 14В...
Может ли это быть из-за того, что переменный резистор не на 4.7К, а на 6.8К?
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Не может.
Может еще что в схеме не соблюли.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
:) Ну а я тебе о чем говорил.
Трутень:)
И еще стабилитрон на 12В, от этого не может зависеть напряжение на выходе?
Вот где ошибка
(65.14 КБ) 351 скачивание
