Помогите с бегушей строкой
Сообщение Nazim »
птичка согласен он об этом говорил.но тем не менее мы ее же и запустили за образец мною была взята именно эта схема.я сейчас с тел пишу пдф схему немогу просмотреть.позже с компа посмотрю
Сообщение ptihka »
Ссылка на видео как работает моя сборка http://narod.yandex.ru/disk/34716686001 ... %BE002.3gp последовательность действий : включаю птание- строка побежала; нажимаю ф1 для редактора текста - почему то загораются светодиоды , все время разные; ввожу цифры ; нажимаю интер - воспроизведение записанного. Подскажите в чем у меня проблема . Фузы выставленны как с завода , но и выставлял так же как и автор схемы , рзультат тот же.
Сообщение ptihka »
Все разобрался , дело было в том, что не было конденсаторов 0,1 м на 16 и 8 ноге 74yc595 поставил и все заработало сразу.
Сообщение Nazim »
там же вообше нет этих кондеров по схеме 16нога паралелно с и 10 и +20 и 1нога контролеа идет к +5в,а 8и13 мс 595 ноги на массе
Сообщение uk8amk »
Ребят, пожалуйста здесь без самодеятельности. Если в схеме есть, в тексте написано, то ставить надо все.
Nazim писал(а):там же вообше нет этих кондеров по схеме
Да? Вот как минимум я вижу C3, C4, C5. Плюс цитата из текста:
до 7 микросхем сдвиговых регистров. В непосредственной близости от выводов питания ( выв. 8 и 16) этих микросхем следует установить по одному блокировочному конденсатору 0,1мкф.
Будьте внимательны!
Сообщение uk8amk »
Теперь по поводу проблемы Nazim-а. Я вчера специально запаял на макетку Mega88(M48 нет под рукой), залил прошивку и все побежало-поехало без каких-либо глюков и зависаний.
stx1_m48_m88.rar
(27.1 КБ) 208 скачиваний
Сообщение Nazim »
Выше я писал что в 8 блоке мс есть запор,и грешил на прошивку,вчера возился возился оказалось моя невнимательность виновата,вот лажаааааааа,там именно в 8й мс как провода выходят снее была сопля,(невидная)вот и она пробивала,если помните на фотках как отображалось,вчера думаю может сопля где есть,дай пройду ножечком между проводами,прошелся и все пропало,и заработало! сам удивился !!! но шяс стоит прошивка та которую ты uk8amk удлинил с 56 на 64. а та которую ты задержку зделал она глючит у меня незнаю,8символов набераеш все проподает и сброс на свою тестовую идет,я могу набрпть 6 или 7символов будет работать а вод длинную немогу сбрасывает!
и еше которая на меге8 там можно скорость движения повысить с ней теперь тоже работает,на максимальной скорости всеравно медленно идет,хотя бы скоростя как на 48 было бы и попробовать на ней с задержкой выходов или как там называлось что без шлейфика было
а так шяс работает четко на меге 48 64*7 жаль что там нет растворение жирный текст и остановка
Сообщение Nazim »
на счет кондеров дааа,они оказ по питанию там стоят,а я в самой схеме их искал,но у меня нет в схеме 7805,бп есть на 5,1в снего запускаю
Сообщение ptihka »
uk8amk извеняюсь за невнимательность , но просто на схеме нету конденсаторов с 16 на 8 ногу 74НС595, а в описании схемы я этот пункт пропустил, потом уже перечитал , после того как мне подсказал товарищ что бы я попробовал их поставить. Автор схемы,я вам хотел бы задать вопрос, не могли бы вы рассказать как отредактировать шрифты с помощью ваших программ , желательно по подробнее.
Сообщение m.ix »
Nazim писал(а):на меге8 там можно скорость движения повысить с ней теперь тоже работает,на максимальной скорости всеравно медленно
а про фьюзы кактам?
я ставлю на третьей
4 просто не успевают читать.
Сообщение Nazim »
Фьюзы там что на меге 8 и 48.одинаково выставлены должны быть.как написано в статье !
(я ставлю на третьей) как понять?
Сообщение ptihka »
фУЗЫ У МЕГА 8 И 48 РАЗНЫЕ (CKSEL3...0=0100 BODEN=0 ) (CKSEL3…0=0010 BODLEVEL2…0=101) первые для меги 8 вторые для 48 , открой сайт автора схемы и смотри там. там все четко написано.http://laserium.narod.ru/stx1.html
Сообщение m.ix »
uk8amk
ради спортивного интереса
мог бы сделать из своего дэваса
часы + будильник + (термометр с десятой)
на меге 8
использовать при этом энкодер вместо кучу кнопок
и теневой датчик типа фототранзистора
у меня как ты сам знаешь готовый дэвайс имеется 5 матриц 7х5 7х25 7х24
и что б была возможность постоянного отображения секунд, пущай с минутами
главное что б постоянно
можно конечно и с таймером on-off по времени
отображение времени по выбору в меню время 12 часовое
-1- 12:34:56 - режим бегущей строки и что б секунды тикали
-2- 12:34 - режим отображения часов и минут (разделительные точки мигают)
-3- :56 - режим отображения минут и секунд
-4- 12:34:56 t* out -12.3*
-5- 12:34:56 t* in +12.3*
-6- 12:34:56 t* out -12.3* t* in +12.3*
-7- timer 1 on 12:34
-8- timer 1 off 12:35
-9- setup
-10- data 12 january 2012
-11 - 12 january 2012 12:34:56 t* out -12.3* t* in +12.3*
Колёсико крутит меню
setup
- time
- date
- light
- sound
- sroll func.
timer
- time on
- time off
нажатие кнопки вход в меню-подменю
колёсико, изменение отображения
кнопка - оперативные действия
короткое нажатие
вкл-выкл таймер будильника
нажатие и у держание
Сообщение m.ix »
uk8amk
Можешь инвертировать сигналы с МК?
Именно под МЕГУ8
Сообщение uk8amk »
На страничке по ссылке выше я выкладывал обновление до версии 2.1. Там используется матрица с общими анодными строками и сигнал данных поэтому идет как раз инвертированный.
Сообщение m.ix »
счас глянем чаво там
Сообщение m.ix »
uk8amk
На макетке собрал в минимальной конфигурации STX-2.1
Всего на одной матрице
Схему и монтаж перепроверил раза три - по проводочно
Прошивку запихнул ту которая была
Бежит одна хня :( http://www.youtube.com/watch?v=FIacM1sHyjY
На клаву реакция есть
что то там меняется
Сообщение m.ix »
Косяк отыскался
просто ночью не отоспался :)))
Схема верная.
Сообщение m.ix »
какие IRLM поставить в место 973 можно?
а то плюсовой драйвер к этой схеме не прикручивается :(
Для увеньшения деталькофф
к версии 2.1
Сообщение m.ix »
В общем попробовал на макетке подключить свою TA40-11SRWA матрица 5х7
Одна ХНЯ получается.
Матрицы, нужно вертеть на 90* и тогда получается как надо, но высота ограничена 5тью пикселенами.
Единственный плюс, это ярче стали индикаторы светить.
А в STX4R1 они тускловаты хоть и правильно без переворотов показывают.
