Также обычно бывает что на макетке работает всё супер,а на плате не хочет.FreshMan писал(а):согласен......, только вот как оно обычно бывает...... сделал плату а потом вылазят всякие мелкие косяки......., вот и приходится уже на плате косячить....., а хочеться же что бы было без сучка и задоринкиGudd-Head писал(а):проще платку отЛУТить
Мелкие практические вопросы
как правильно разряжать ni-cd аккумуляторы? если не ошибаюсь их нельзя разряжать ниже чем 0,9В на 1 аккумулятор, это напряжение должно быть под нагрузкой или нет? мне сказали что без нагрузки но после отключения резистора напряжение на них каждый раз обратно увеличивается (разряжаю резистором, током 1/10 ёмкости). аккумуляторы сборка из 5 последовательно.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
а верхнее это случаем не фреза?FreshMan писал(а):кто в курсе какие это типы сверл ?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Соткнулся с таким делом, как определение рабочего напряжения конденсаторов с буквенной маркировкой оного. В инете есть разные таблицы, но я что-то не въезжаю...
Например:
225J
MP100
С ёмкостью понятно: 22*10^5 или 2200000 пФ=2,2мкФ
А вот буквы...
Или такой:
624J = 62*10^4=620000пФ=620нФ.
200 SA A - не понятно.
Или ещё такой вариант:
472J=4700пФ=4,7нФ
PM 1KV
А вот тут? 1 киловольт?? А что такое РМ тогда??
И тому подобное...
Пожалуйста, киньте какую-то таблицу с этими буквами и объяснение, как определить рабочее напряжение по этим буквам...
Например:
225J
MP100
А вот буквы...
Или такой:
472J=4700пФ=4,7нФ
PM 1KV
И тому подобное...
100 В.Философский Кот писал(а): MP100
200 В.200 SA A - не понятно.
Да.PM 1KV
Дата выпуска например.А что такое РМ тогда??
Этого вполне достаточно для расшифровки маркировки.
http://www.radioradar.net/hand_books/conder.html
Спасибо за ссылку.
Значит, вольтаж означают цифры, а на буквы такого типа маркировки внимание можно не обращать.
Остались ещё кое-какие непонятности...
Примеры:
"мью"10=0,1мкФ
КС5 - это сколько вольт? Конденсатор явно высоковольтный.
Конденсатор марки К73-9
100nJNAD - 100нФ, а напряжение?
PP104J
2D(тут знак такой, похожий на "0", только боком)T - это на сколько вольт?
560-2
Т2.5KV и кривулька такая, что наверное значит переменку, но на сколько вольт? На 2,5кВ или 5кВ?
560-2
565-1LL2 - это вообще атас...
560-2
472М SF
Есть ещё конденсаторы цилиндрические такие, желтые. На них написано:
0,22J = 0,22пФ
MKT100 - 100 вольт?
И вот ещё:
1 "мью" ОК =1мкФ
КА7
Примеры:
"мью"10=0,1мкФ
PP104J
560-2
560-2
560-2
472М SF
0,22J = 0,22пФ
MKT100 - 100 вольт?
И вот ещё:
1 "мью" ОК =1мкФ
КА7
Здрасьте громодяне..
Решил я собрать бегущие огни на 10 светиках.. О них есть статья.. Столкнулся с проблемой.. Как перенести рисунок на печатную плату? что-то я не до конца догоняю..
как травить, я знаю, а как перенести рисунок на плату, не до конца понял.. Размеры платы 90х50мм..
- Печатка.lay
- (40.4 КБ) 550 скачиваний
Как вариант, http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/Дмитрий Кыков писал(а):Как перенести рисунок на печатную плату?
http://radiokot.ru/lab/hardwork/08/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=31
"К" 63ВФилософский Кот писал(а):Спасибо за ссылку.
Примеры:
"мью"10=0,1мкФ
Этот конд. "сделано в ссср".Философский Кот писал(а):Конденсатор марки К73-9
N 100В
J 50ВФилософский Кот писал(а):PP104J
2,5квФилософский Кот писал(а):560-2
J 50ВФилософский Кот писал(а):Есть ещё конденсаторы цилиндрические такие, желтые. На них написано:
0,22J = 0,22пФ![]()
MKT100 - 100 вольт?
0,22мкф
К 63ВФилософский Кот писал(а):И вот ещё:
1 "мью" ОК =1мкФ
КА7
Ясно. А можно табличку с этими буквами и вольтажом, который соответствует этим буквам, пожалуйста?
А вот тот кондер, на котором написано "КС5" под номиналом, покупной. И когда я его покупал, то говорил продавцу на 1кВ. Он не может быть на 63В. Я его в розетку совал, когда что-то там делал, не помню что...
И ничего с ним не случилось...
http://promka.at.ua/index/0-27Философский Кот писал(а):Ясно. А можно табличку с этими буквами и вольтажом, который соответствует этим буквам, пожалуйста?
Тогда фиг его знает.Философский Кот писал(а):А вот тот кондер, на котором написано "КС5" под номиналом, покупной. И когда я его покупал, то говорил продавцу на 1кВ. Он не может быть на 63В. Я его в розетку совал, когда что-то там делал, не помню что...И ничего с ним не случилось...
Может китайцы придумали свою систему обозначений или же 5 это 500В.
Я ещё пошарил и нашел вот такое ещё:
Но для моего сомнительного конденсатора на 1кВ это не подходит...
Ещё на одном форуме говорят, что "3А" - это 1кВ.
Вот ещё кое что проясняется
Из форума про-радио. Может кому-то ещё пригодитсяЦифра спереди означает порядок. Буква - число.
А -1.0
С - 1.6
D - 2.0
Е - 2.5
V - 3.5
G - 4.0
Н - 5.0
J - 6.3
и т.д.
Пример: 0G = 4В, 1G=40В, 2G=400В, 3G=4000В,
Вообщем вопрос таков:кто-нибудь знает какая магнитная проницаемость у ферритовых колец,к-рые стоят в дешевых двд?Через них пропушены сетевые провода,а также питание электроники и т.п.Типоразмер 25,5ммХ15,5ммХ7,5мм.Я померил и вышло 570.
Бери описание на эту материнку. Там все такие разъемы расписаны.
Описание можно в интернете скачать на сайте производителе, если свое потерял.
в описании об этом ничего не сказано, просто в графическом виде нарисовано что, где там находится
Tell Me The Truth
Но обычно к материнке книжечка такая дается. В ней есть таблицы с распиновкой всех разъемов на этой материнке.
Я часто такие скачивал из интернета.
Как материнка называется?
Сейчас уже конечно не хочется ночью искать, но завтра можно посмотреть.
