Всем привет.есть двигатель от машинки(ока-2, круглая такая в виде бочки
), сильно грелся и верещал, две обмотки темные, нитки которые связывают эти обмотки осыпались, что с ним можно сделать? только выкинуть и купить новый? как узнать точно межвитковое это или вода попала и нужно просто просушить и поставить обратно?
Предыстория: началось все с того что в активатор попала пуговица, его заклинило но т.к. ремень был не туго натянут двигатель крутился вхолостую и расплавил шкив на двигателе-да так что там брызки пластика остались на корпусе машинки, поменял шкив на новый, теперь там почему то стала подтикатть вода(похоже из под шкива на активаторе - там такие же брызги воды по всей машинке), начала она пробивать на корпус каким то образом-ударило током когда стирали-дотронулись до одного края машинки и до другого. высушил, почистил, заизолировал(там пакетики были натянуты на конденсатор и на реле - поменял их на нормальные), сегодня включили - она дико заверещаяла но стирала, и не плохо так стирала, минут через 10 нагрелся сильно двигатель( кд180-4/56р ухл4 ), я не знаю какая у него температура должна быть, но на всякий случай оставили остыть, стояла машинка с водой минут 20, включили, поработала опять минут 10 (при этом с сильным "визгом") и завоняло кипящим маслом, двигатель разогрелся градусов до 100 с лишним. что теперь с ним можно сделать?
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
