PIC16F628 и MOC3062M
Закрыто
Сообщение Broka »
Подскажите пожалуйста, будет ли работать схема ( Аппаратный ШИМ ) на МОС3062М ? Конкретно нужно плавное регулирование в заданые промежутки времени ( Рассвет и закат ). Можно ли реализовать всё это на МК и МОС?
В даташите на МОС подключение совсем другое, устраивать Эксперименты что то не хочется, хотелось бы узнать у более опытных.
Схема прикреплёная
(9.55 КБ) 708 скачиваний
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Сообщение Soir »
Broka писал(а):Подскажите пожалуйста, будет ли работать схема ( Аппаратный ШИМ ) на МОС3062М ?
Не будет.
Broka писал(а):Конкретно нужно плавное регулирование в заданые промежутки времени ( Рассвет и закат ). Можно ли реализовать всё это на МК и МОС?
Можно. Если применить фазоимпульсный способ регулировки мощности, тогда MOC должен быть без контроля перехода сетевого напряжения через 0. Это должен отслеживать МК. Для числоимпульсного способа лучше с контролем. Выбор способа зависит от типа нагрузки. Если освещение, то первый. Если инерционный нагреватель, то можно и первый, и второй.
Собственно по Вашей схеме можно реализовать второй способ, если частота ШИМ будет достаточно низкой. Чтобы добиться хоть какой-то плавности, наверно не более 5-10 Гц.
Сообщение Broka »
Спасибо большое за разъяснения, всё доходчиво рассказали........ я всё понял
Закрыто
