Датчик давления
Сообщение Макс электронщик »
У меня такая проблема: хочу прицепить датчик давления к Р/У вертолёты, но не знаю какой датчик давления выбрать-контроллер INTERDUINO (Радио 2010 №10) Подскажите, пожалуйста!
Сообщение Ser60 »
Хотите мерять высоту полета модели? Посмотрите в сторону BMP085.
Я НЕ ВРУБАЮСЬ - КАК ЕГО ПАЯТЬ?
Сообщение Ser60 »
Я паял так: делаются контактные площадки выступающие из под сенсора, на них кладется паяльная паста и сверху сенсор. Потом паяльником касаются одной из площадок по очереди. Паста плавися и обеспечивает контакт вывода сенсора с контактной площадкой на плате. При некоторой сноровке ничего сложного.
а чёза паста
Сообщение Ser60 »
Да что найдете - паяльная паста для SMT, вот примеры
http://www.amazon.com/s/?ie=UTF8&keywor ... 5196mtk5_b
В крайнем случае можно и без нее при сноровке запаять с помощью обычной тонкой проволоки-припоя и флюса, но с пастой, особенно без сноровки, проще.
gfcb,j
