Высококачественный телефонный усилитель.
еще есть такой вопрос, на печатке граунды PGND и SGND соединять надо или все так как и должно быть ?
[AMS]
Мда.... ситуация изменилась, теперь на выходе постоянка -8 вольт питаю от +-15в
Соединил в кучу SGND PGND и Signal постоянка на выходе упала до -4.7 вольта, при этом потенциометр выкрутил по максимуму что бы постояннка была меньше
на базах VT3 VT4 +-12 Это так и должно быть?
Если убрать опер то на выходе будет -12.5
Проверил вроде цоколевка правельная у всех транзисторов, где то минусовой лезет...
[AMS]
все земли должны соединяться на мекке земель. .перекос свидетельствует о грубой ошибке . Провефь стабилитроны источников тока и цоколевку маломощных транзисторов.В личку напиши.
а я счас делаю ушниковый усилитель на LT1795 в качестве регулятора громкости PGA2311 (стабилизатор питания для ее на M5290)
кто делал на LT1795 жду вашего мнения
Собрал второй канал хеадампа Максима, звучок порадовал очень, и еще уровень шумов просто убил, включаеш а в наушниках тишина) хотя тут еще и правельно разведенная земля очень много сыграла
Вообщем рекомендую - далеко не бесполезная вещь
[AMS]
Немного не понятно с радиаторами на выхлоп, на данный момент при питании +-15 вольт хватает профиля алюменевого (обычный уголок) при повышении питания нагрев увиличится? ну и вообще хотелось бы рекомендации по охлаждению услышать, что нужно а что не обязательно охлаждать, у меня БД140/139 вообще холодные - надо на них радиатор ставить али нет?
[AMS]
Вообще в таких схемах с шунтом достаточно разместить на радиаторе выходники и транзисторы шунта ,если используете большой ток покоя, с малым током покоя шунт может не иметь тепловой контакт с радиатором.
А еще, Вы выкладивали печатку на защиту телефонов от постоянки, а вот схемы я так и не нашел (: Был бы очень благодарен если бы Вы выложили схему которую, как Я понял вы сами собирали для ушника
[AMS]
Да это схема Брига радио11/79год,только запитывают от питания усилителя., для простоты два последних транзистора заменены дарлингтоном отечественным из серий 972/973 . Отличий нет .Найду в дебрях схему,скину.
Ненадо, я тогда сам архив найду, спасибо за информацию
[AMS]
Вот что странно
симулировал в мультисиме, подал на вход +24 а все равно на выходе транзистора управления релюхой все равно 24 вольта , по идее релюха должна отключится или я не правильно понимаю принцип?
симулировал в мультисиме, подал на вход +24 а все равно на выходе транзистора управления релюхой все равно 24 вольта , по идее релюха должна отключится или я не правильно понимаю принцип?[AMS]
короче я стормозил, питание остается такое же, но управление осуществляется, вообщем теперь понятно...
[AMS]
Мне вот что интересно, при подобной разводке, какие либо помехи будут идти на выходы защиты? смущает меня это место и все тут...
- Защита телефонов.lay
- (60.89 КБ) 643 скачивания
[AMS]
Не нравится мне такой подход. Совмещай защиту с цобелем и ФНЧ,да и гнездо ТЛФ на плату заведи.Я вроде свою плату давал.Реле бери 2-3 амперное по контактам,
Мне там не нравится то что выходы с усилков через сопротивление соединяются, смущает меня это, по мне так лучше разделить на каждый канал по отдельному блоку защиты.
Смысл в том что я хочу бутер сделать, и соостветвенно на верхний этаж хочу поставить защитку, а вот как правельно реализовать не понимаю, а выход и вход собрался делать на отдельной плате (плате с разьемами) поэтому разьемы на плату защиты не катит. получается остается только добавить ФНЧ и ц. цобеля
[AMS]
новогодние выходные еще долгие, поразмышляю еще на эту тему... просто хотелось бы узнать каково влияние положительного напряжение на выходы усилительей на этой печатке предпологаются, и будут ли они вообще?
[AMS]
Ну то есть, если например данная защита приведенная мной - вот эта
стоит где нибудь в 400 ваттном усилителе, то естесвенно от разводки "платы защиты" мало что будет значит
Но в случае с усилителем для наушников, хотелось бы узнать вот на этой печатке
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=89221
будут ли у меня идти помехи на наушники? ибо +24 вольта там проходят довольно близко с сигнальной дорожкой, и еще и пересекает её перемычкой. Вот что интересно, поскольку опыта маловато в плане практики построения защиты, не хотелось бы что бы это было слабым местом
[AMS]
