Не вопрос, больше не менше, менше,,,,при низкой частоте влтет в насыщение сердечника, не спасут не какие защиты, кирдык ключам обеспечен,Дрон писал(а):Посчитал феритовое кольцо на бармалейние(вместо ETD59) получилось по расчёту размер 58/40/17.Именно такого размера в продаже нет,есть больше и меньше.Какое лучще купить чтобы меньше напрягальсь ключи?
Сварочный инвертор
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Удалил, сдвоенное
Последний раз редактировалось olegators68 Вт дек 20, 2011 13:30:43, всего редактировалось 1 раз.
Для DGEC
- (111.58 КБ) 1727 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Как положишь свои первые ключи в банку из под кофе копилку опыта - отпишись
С уважением, Вячеслав.
Вы считаете у меня ГУГЛ не работает?
зазор в сердечнике однотактника, за счёт уменьшения остаточной индукции, позволяет увеличить размах индукции и следовательно уменьшить габариты трансформатора.
Последний раз редактировалось DGEC Пн дек 19, 2011 17:27:48, всего редактировалось 7 раз.
Друзья! Срочно! Скажите кто-нибудь полную марку и количество колец для дросселя ММА 30-220А.Заранее благодарен!
В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55м, можно диаметром 63 мм один комплект. Витки не помню-сечение не менее 16 мм2 если в обдуве, но не более одного ряда- индуктивность 20-30 мкГн. При использовании 63-го кольца нужно будет приподнимать верхнюю плату-иначе намотанный дроссель упрется в радиоэлементы на ней. это потянет увеличение габаритов корпуса.lotik писал(а):Друзья! Срочно! Скажите кто-нибудь полную марку и количество колец для дросселя ММА 30-220А.Заранее благодарен!
Для DGEC
Здесь уже всё это обсуждалось - не сочтите за труд - прочтите пожалуйста!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1460
А зачем в прямоходовом зазор..DGEC писал(а): "Forward_1200" нигде нельзя ввести данные о зазоре
DGEC, поставь остаточную индукцию, которая ожидается с зазором. и все.
и не обращай внимание на размагничивающую обмотку, если у тебя косой мост.
Спасибо!Starichok51 писал(а):DGEC, поставь остаточную индукцию, которая ожидается с зазором. и все.
С предварительными набросками сошлось! Буду в железе пробовать (на одном кольце - сломанном) ампер 160-170 думаю выжму!
Последний раз редактировалось DGEC Пн дек 19, 2011 14:03:53, всего редактировалось 2 раза.
Это каждый философ решает для себя сам - нужен он ему или нет - мне нужен!МитяРа писал(а):А зачем в прямоходовом зазор..DGEC писал(а): "Forward_1200" нигде нельзя ввести данные о зазоре
Так и я тоже сдесь это спросил.......МитяРа писал(а):А зачем в прямоходовом зазор..
получится замыкание
получится замыкание
Что хотите то и делайте - сложно Вам что-то объяснить - Вы передёргиваете слова и искажаете суть!Дрон писал(а):Так и я тоже сдесь это спросил.......МитяРа писал(а):А зачем в прямоходовом зазор..Но мне джек ответил что он обязателен и для этого надо ломать кольца
Сделай хоть что-то кроме разглагольствования - о готовом изделии можно будет и поговорить!
уже было много раз сказано, что зазор позволяет снизить остаточную индукцию, практически до нуля. за счет этого можно примерно удвоить размах индукции, чем сократить число витков тоже в 2 раза. а в итоге - увеличить мощность транса в 2 раза.
чтобы кто-то не вошел в насыщение во время спячки и не опоздал на роботуStarichok51 писал(а):зазор позволяет снизить остаточную индукцию
Tell Me The Truth
Попробуй здесь списатьсяlotik писал(а):Понял! Будем искать.
http://ferrite.ru/
Частным лицам для заказа сердечников из ферритовых и порошковых материалов, каркасов и скоб просим обращаться к менеджеру: Покровскому Сергею Владимировичу
e-mail: pokrovsky@lepcos.ru
