Электрозажигалка
Сообщение Oduvan »
Всем привет собрал горелку от сюда:
http://www.termoportal.ru/forum50/thread328.html
Захотелось сделать электро-поджиг на том же форуме выложенна схема:
Трансформатор в схеме это катушка зажигания отжигулей.
Попытался смоделировать в протеусе на первичке катушки высокое напряжение вместо положенных 12 вольт :shock: в чем засада?
Подскажите плз.
В схеме мне кажется ошибка стабилитрон на управляющем контакте семистора должен быть на 12 вольт по идее.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Oduvan писал(а):Попытался смоделировать в протеусе на первичке катушки высокое напряжение вместо положенных 12 вольт
Там и будет высокое напряжение (именно на этом эффекте данная схема и работает). Это ЭДС самоиндукции.
Вообще, там нужен динистор, а не стабилитрон. 120 вольт - нормальное напряжение для этих целей. Можно и больше.
Сообщение Oduvan »
А не пробьет ли катушку зажигания при напряжении на первичной обмотке 150 вольт??? В машине то на первичку 12 подается...
Динистор поставлю вместо стабилитрона и тиристора спасибо.
Сообщение tvorcheskiy »
Включенные по такой схеме, тиристор и стабилитрон - есть аналог динистора. Только мощнее... Не надо их менять :) ...
Сообщение Oduvan »
ааа я кажись врубаюсь стабилитрон пробивает при опред напряжении он врубает тиристор, но от сюда новый вопрос не умрет ли тиристор от адской напруги на упр электроде??? Он по мануалу открывается при 10 вольтах....
Да и за болину я продолжаю беспокоиться :))
На управляющем электроде не будет "адской напруги" :) . Стабилитрон начнёт пробиваться при 120 Вольтах, и они на нём и "застабилизируются", а последующее повышение напряжения, откроет тиристор. Он будет открыт пока не разрядится С3, удерживаясь током "самоудержания"... Аналог динистора...
Сообщение FANTASTRON »
На автомобиле, в момент разрыва тока на первичной обмотке катушки, в зависимости от конструкции, может развиваться импульсное напряжение до 700 вольт.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Oduvan »
славо богам бы меня успокоили :beer: начинаю собирать. Результаты выложу сюда может кому будет интересно.
Спасибо ВСЕМ кто ответил :)) !
Спасибо Радио Коту!
Сообщение SeregaT »
tvorcheskiy писал(а):Включенные по такой схеме, тиристор и стабилитрон - есть аналог динистора. Только мощнее... Не надо их менять :) ...
Ну вообще да. Я кстати такую схему делал вообще с резистором вместо стабилитрона и она нормально работала :)
Сообщение Oduvan »
Дошли наконец то руки собрал схему подключаю провода к выводам катушки зажигания Б и К искру ловлю между проводами Б и высоковольтным НО почему то искра максимум 4-5мм да и та оч вялая :cry: ....
От изменения питающего напряжения меняется только частота искрения помогите плз в чем дело???
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 6533-08-12
Тут искра побольше раз в 5))) только там по моему через кондей в розетку воткнута просто.
Может быть конечно нужна катушка зажигания от оки???
В чем косяк?
Вернуться в «Практика»
