Датчик состояния воздуха
Сообщение dr.faust »
Заинтересовали меня датчики состояния воздуха.
Но непонятно, по какому принципу работает. Может кто сталкивался, растолкуйте.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение oleg_1 »
Что значит "состояние воздуха"?
Датчик состояния\качества воздуха.
Сообщение oleg_1 »
Ну как это понять? Что именно интересует - влажность, состав или ещё что?
Сообщение бабай »
предполагаю, что интересует наличие вредных примесей ........... СО , NO и прочие гадости
Сообщение Murlock »
оптико-акустика? хм. дорогое удовольствие. очень дроргое. на самом деле, обычно обходятся датчиком концентрации СО2
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Интересует конкретно состав воздуха.
Нет, не оптико-акустика. По типу таких.
Сообщение Murlock »
это разнообразные сенсоры, тут есть и электрохимические и термокаталитические и, возможно, спектрометрические.. на каждый газ потребуется свой сенсор. как правило эти сенсоры для больших/опасных концентраций загрязняющих компонентов. по своей работе имею с ними дело.
У.Н. Румфорд.
То, что на каждый газ - свой сенсор понятно. Интересно узнать о тонкостях работы с такими датчиками.
Сообщение Murlock »
тонкости?
как правило электрохимический сенсор это топливный элемент(источник тока 100-1000 нА/ppm) термокаталитический - резистор переменного сопротивления, спектроскопический - имеет свой протокол. они(кроме спектроскопии) очень грубые. часто, нестабильны, ообенно, если долго находятся в загазованной атмосфере. требуют регулярной калибровки, поскольку стареют. он недолговечны и не термостабильны. но, зато, они относительно дешевые.
У.Н. Румфорд.
По ссылке, видимо, термокаталитические. Допустимо их применить в бытовом газоанализаторе?
Сообщение Murlock »
чего-же не дрпустимо. они для этого и предназначены. для обнаружения утечки газа из газовой плиты, например.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Borodach »
В иномарках используется термокаталитические датчики качества воздуха, но они реагируют на повышенное задымление от автомобилей ... . :)
Сообщение Funt »
Если автору темы ещё актуально. Каталитические хороши избирательностью, стабильностью, но - срок жизни ограничен годом или чуть более. Это, по сути, обычная батарейка кислотно-свинцовая. Для некоторых типов срок жизни резко сокращается, если не держать датчик постоянно под напряжением. Есть другие датчики, полупроводниковые (типа TGS2602 - как раз для контроля "пахучих загрязнителей"). Эти практически вечны (один такой эксплуатирую уже 20 лет), но очень перекрёстно чувствительны к разным газам, и возможно к температуре. Итого, если нужно контролировать один компонент из многих, и готовы регулярно ячейку обновлять - каталитика. Если же в смеси представлен только один компонент (или готовы контролировать "сумму воздействий") - полупроводник.
Кстати, есть бесплатная идея :)) Некоторые типы переменных резисторов (например, СП-6) изготавливают по технологии, идентичной изготовлению ПП-датчиков, а именно - нанесением тонкой плёнки SnO2 в качестве рабочей поверхности. Можно попробовать, но обязательно нужен подогрев датчика. Это если только в плёнку не вводят какие-то добавки, так что лучше пробовать разные номиналы. Хотя, может, проще потратить 20 баксов и не мучиться :)
