ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение SergeyAleks »
Купил АКБ TITAN Arctic Silver 62 A/Ч. Вот алгоритм зарядки ( из паспорта от производителя):
1. Заряжать током 10% от номинальной емкости АКБ до напряжения 14,4 В.
2. После этого следует снизить зарядный ток вдвое от первоначального до полного заряда АКБ. Температура электролита не должна превышать +55 градусов. В конце заряда напряжение на АКБ составляет 16... 16,2 В, что будет соответствовать полному заряду АКБ (100%), при этом плотность электролита в каждой банке будет 1,28 г/см3.
Может это уже и было. Но решил поделится.
Сообщение koap »
таким алгоритмом вы тока поспособствуете быстрой кончине своего аккумулятора.
Сообщение koap »
Уважаемый Слон, а возможно ли предусмотреть зарядку разрядку импульсами?
С сайта изготовителя:
"...TITAN ARCTIC Silver - аккумуляторная батарея, предназначенная для эксплуатации в экстремальных условиях. Пластины произведены по специальной технологии Ca/Ca с легированием серебром, что повышает стартовые характеристики АКБ и продлевает сроки хранения. ..."
Про эти АКБ и конечное напряжение 16 В уже было раньше. Кто-то не мог зарядить до 100% в режиме "обычного" свинцового Аккумулятора.
Сообщение koap »
Чем сильнее кипятить, тем больше воды придется доливать - это без вариантов. Для водорода - даже материал стенок не препятствие, а кислород, оставшийся от разложения воды, с радостью съест решетки токоотводов. Процесс газовыделения (кипячения) начинается уже при превышении 12.7в на АКБ, а начиная с 13.5-13.7 - уже просто слышен шум как от чайника.
Сообщение Bomj307 »
Про Ca/Ca АКБ на 51 стр., мне реально помогло, при стандартных режимах не поднимается плотность.
Вопрос по новой прошивке, почему при нажатии ЗАРЯД начинается РАЗРЯД на старой всё было ОК
Сообщение maverick5334 »
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Из перелопаченных здесь 59 страниц нашел несколько вариантов переделок БП.
За основу взял две схемы. Набросал свою, относительно своей элементной базы.
Появились вопросы (схема прилагается):
1) Катушка L2 - как выглядит? (кольцо или стержень, выдрал с БП ATX)
2) На выходе БП конденсатор С19 - могу я емкость увеличить? (до 1000мк) Или не нужно?
А также прошу проверить схему на правильность и детали, на предмет соответствия.
Не откажите в помощи пожалуйста.
http://up.iteam.ua/127673 - схема (скачивание без ожидания)
Сообщение Слон »
Bomj307 писал(а):Про Ca/Ca АКБ на 51 стр., мне реально помогло, при стандартных режимах не поднимается плотность.
Очевидно, ЗУ "думает", что нагрузка подключена. :)
Какой ток при этом на дисплее?
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение Bomj307 »
При подключенной нагрузке 3,8а (так и должно быть), без 0,6а
Сообщение Слон »
Bomj307 писал(а):При подключенной нагрузке 3,8а (так и должно быть), без 0,6а
А отображается как : 00.6А или 0.60А?
При калибровке ноль?
Сообщение SergeyK »
SergeyK писал(а):
new34 писал(а): Была такая история , выгорели силовые транзисторы.Проверь резюки 2,2 ома в базовой цепи силовых транзисторов.Ну у меня еще плюсом вылетел один из транзисторов раскачки С945,причем звонился нормально -осцилограф все показал.
Спасибо за дельный совет, транзисторы раскачки тож звонятся нормально завтра попробую.
Спасибо всем кто откликнулся, сгоревшими оказались силовые транзисторы и резисторы в базовой цепи. Я так понял и судя по сопротивлению эти резисторы играют роль типа защиты.
Сообщение sergho »
2 maverick5334
Схема похоже правильная. Катушка L2- дроссель групповой стабилизации ( кольцо желтого цвета с кучей обмоток) от этого БП, подключена обмотка которая раньше была на +12в. Конденсатор может быть на 1000 мкф, я такой ставил и все ок работает.
Самый простой способ переделать БП- тупо отпаять все с ножек 1-6 и 15,16 и припаять к ним все по схеме с 1й страницы, а так же убрать все по 3,3в, 5в, -5в, -12в.
Если блок АТ, дежурку проще всего организовать с помощью обычного трансформатора и стаба на 12в
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
sergho
Спасибо огроменное!
Я решил ничего не переделывать, а собрать на отдельной плате. Мне так проще.
Буду печатку изобретать.
Сообщение Слон »
SergeyAleks писал(а):С сайта изготовителя:
АКБ Varta 52Ah Silver Dynamic, зарядка по инструкции: "Заряжать током 0.1С" до напряжения 16В, потом отключать.
Заряжал в таком режиме, кипения не было.
koap писал(а):Чем сильнее кипятить, тем больше воды придется доливать - это без вариантов. Для водорода - даже материал стенок не препятствие, а кислород, оставшийся от разложения воды, с радостью съест решетки токоотводов. Процесс газовыделения (кипячения) начинается уже при превышении 12.7в на АКБ, а начиная с 13.5-13.7 - уже просто слышен шум как от чайника.
Очевидно, большиство современных аккумуляторных батарей имеют в своем составе различные легирующие присадки, благодаря которым порог кипения существенно увеличен. Также очевидно, что для таких АКБ нужно увеличивать и пороговое напряжение при зарядке. Вон RomanT даже до 16.8В поднимал напряжение для Varta Silver Dynamic , и нормально, говорит,что кипения не было.
koap писал(а):Уважаемый Слон, а возможно ли предусмотреть зарядку разрядку импульсами?
Если задать при тренировке минимальный ток разряда, то для АКБ емкостью от 40 Ач он будет таким незначительным, что в этом случае разряд будет эквивалентен паузе. Вот и получится импульсная зарядка :))
VAP
Сообщение VAP »
Пришло время проверять свою сборку ЗУ, но остались еще несколько вопросов правильно ли у меня выставлены фюзы
И объясните как калибровать при первом старте.
(58.72 КБ) 4511 скачиваний
VAP
Сообщение VAP »
А в печатке нет ошибок? а то я не пойму с развозкой +12 от дежурки куда цеплять?
Сообщение koap »
(Уважаемый G.V.L.! Я хотел бы добавить в свое ЗУ ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1080 ) возможность импульсного разряда и поэкспериментировать с ним. Но не хочется менять аппаратную часть, ведь можно реализовать всё программно.)
Так все же получиться реализовать или нет?
Сообщение Слон »
koap писал(а):(Уважаемый G.V.L.! Я хотел бы добавить в свое ЗУ ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1080 ) возможность импульсного разряда и поэкспериментировать с ним. Но не хочется менять аппаратную часть, ведь можно реализовать всё программно.)
Пока нет.
VAP
Сообщение VAP »
Подскажите пожалуйста мой вопрос?
VAP
Сообщение VAP »
я тут пока ждал ответа пролистал почти всю ветку и нашел различия.
На первой странице в архиве лежит схема с печаткой и в ней не большие отличи. +12V от дежурки некуда подключать по схеме показано что на вход керенки, а в печатке там стоит диод и питание берется поле D2 я нашел в ветке эту схему
красным квадратами я обозначил диоды которые присутствуют в печатной плате а в схеме из того-же архива их нет.
Так куда мне подключать +12V дежурки? или он уже не нужен?
(124.99 КБ) 6361 скачивание
