не рабртает lm3915
Сообщение vas455 »
уже 3 схемы сделал на lm3915 и не одна не работает,ниже фото,печатка и схема ,сделал 2 одинаковые и не одна не работает,горит одит первый светодиод че делать?
http://101cxema.net/obmen/hlam/?page=1 фото
вот эту брат паял,ЖИР нЕ активный
схема
(15.26 КБ) 1022 скачивания
VU.lay
печатка
(62.53 КБ) 563 скачивания
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение AcousticManiac »
Я же тебе через ЛС писал, если что, копай резисторы 6,7,8 ног :) . По идее, от 6 и 7 ног резюк примерно 1,3кОм на 8 ногу, а оттуда на землю резюк около 3,2кОм, их надо подбирать чтобы получить нужную чувствительность и диапазон шкалы.
Получается, по твоей схеме резюк, который с 6 и 7 ног на землю идет, отпаяй от земли, прицепи прямо к 8 ноге. И дорожку 8 ноги тоже отрежь от земли, она туда не напрямую должна идти, а через вышеуказанный резюк 3,2кОм. У меня при этих номиналах все работает, шкала полностью высвечивается уже от такого слабого источника, как мп3-плеер. Хочешь меньшую чувствительность-не проблема, колдуй этими резисторами. Но для начала проверь с указанными мной номиналами (или близкими) и со слабым источником сигнала (от плеера, телефона...) при питании 12в.
...так, кстати, непорядок.. Зачем новую тему создал, вот же здесь логично продолжить http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40
tar
Сообщение tar »
vas455 писал(а):уже 3 схемы сделал на lm3915 и не одна не работает,ниже фото,печатка и схема ,сделал 2 одинаковые и не одна не работает,горит одит первый светодиод че делать?
а что даже никто не высказал о жутком состоянии платы? в таком состоянии нужно залуживать все дорожки, посмотрите там половина в очень ужасном состоянии! все лудить да по толше!
[AMS]
Сообщение vas455 »
я спаял просто поверить,так как уже 2 версии не работают
Сообщение vas455 »
и эта тоже,а можно на an6884 сделать 10 светодиодов?
Можно, но не нужно. Из-за сниженной чувствительности второй микросхемы, вторая пятерка светодиодов реагирует очень вяло, разница с первыми пятью очень заметная. Схему переделывай, плату почисти и залуди дороги для верности
Сообщение vas455 »
ВОТ в мешочке 2 такие лежат,вот только отверстия для 10 светодиодов и 10 патронами и сами светодиодами уже сделаны,куда ещё 5 деть?
Ты уже ЛМ3915 бросаешь, что ли? Говорю же, переделай как положено, с резисторами 6,7,8 ног (я выше описал), залуди дороги, пошевели/вытащи/воткни обратно микруху. :tea: рано сдаваться, у мя тоже ЛМ3914 не сразу заработала, я сам не понял в чем дело было, подозреваю тупо контакта где-то не было. Микруха хорошая, стоит постараться.
линейку из 10 светодиодов можно использовать с двумя АН6884 (двухканальный индикатор), подключить светики так, чтобы шкАлы микросхем сходились посередине линейки, или наоборот, расходились от середины к краям
Сообщение vas455 »
ладно ,как смогу на твоей печатке сделаю,вот только резистра на 3.3к нет есть много на 1к пойдет просто 3 к ?
Сообщение vas455 »
у меня на фото правильно транзистор впаян?
Сообщение vas455 »
наверное в среду-четверг сделаю еще раз,все для усилка готово кроме индикации :o :o :o :o :facepalm: ,а видь лицевая панель у меня 10 светодиодов на кажный канал
1к. мало, чувствительность будет слишком сильной. По даташиту там ваще 8к. с хвостиком. Ставь в диапазоне 3-5кОм, если заработает, там уже будешь экспериментально подбирать. Транзюк окей. КТ315 маркировкой к себе, ноги вниз, выводы слева направо Э-К-Б. Плату переработал немного, светики теперь на ней. Ну, там все понятно, короче
LM3915_3.zip
начало шкалы-светик от 1 ноги. И
(13.85 КБ) 755 скачиваний
Только аккуратнее с проводниками первых светиков, не закороти. Или ширину уменьши.
Сообщение vas455 »
спасибо за плату,а по ней точно заработает??? просто я уже заебался травить,сверлить,паять эту ёбанную индикацию,и очень много материться,когда включаю и она не работает 8)
Сообщение nikola1971 »
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн дек 19, 2011 21:12:47, всего редактировалось 2 раза.
Там в принципе ошибиться негде. Предусилитель на транзюке однозначно рабочий, ибо проверено мной. Питание на месте, земля на месте, вход, резюки на месте, остальное-светики, первый от 1 ноги, остальные от последней и по порядку... Плата стопудово верная. Если замыканий/непропая не сделать и микруху не убить, не вижу причины этой плате не работать.
Плату луди полностью, чисти, проверяй на замыкания, паяй качественнее. Действуй наверняка :kill:
Сообщение vas455 »
а как узнать рабочая ли микра?
Скорее всего, только на практике :dont_know: И схема, показанная nikola1971, подтолкнула меня кое-что проверить :write: Я вставил резюк с 8 ноги на землю 680 ом вместо 3,3кОм, уменьшил питание с 12 до 6в., и увеличил емкость конденсатора перед самым входом микрухи с 1 до 10мк (он своим зарядом делает индикацию более плавной). Все так же замечательно работает. Полный засвет шкалы от МП3-плеера. Если надо другую чувствительность-колдуй как раз этим резюком с 8 ноги на землю. Резистор жирный 200 ом от плюса светиков на плюс питания при питании 6в. не нужен, микруха почти не греется. Ну, в самом крайнем случае, небольшой влепить, в районе 60 ом, как на схеме Николая.. Действуй :beer:
...Да, и еще, при питании нашей платы 6 вольтами надо уменьшить резюк в коллекторе транзистора с 3 до 1,5кОм :write:
...Самое очевидное забывал упомянуть ранее: В первую очередь чувствительность регулировать подстроечником :))) а колдовство с резюками это для более серьезных регулировок диапазона и чувствительности.
Когда R3 1,2кОм, а R4 3,3кОм, то полная засветка шкалы около 5В(4,8-4,9В).
Можете поставить потенциометр 470-500Ом ДВИЖКОМ к 6 выводу МС, одним крайним - на 7вывод, а другим крайним - через 680Ом на общий провод. При этом можно шкалу на 1В получить. 8 вывод при этом - на общий.
Хм, надо будет попробовать подать вход на свой индикатор от выхода УНЧ в обход предусилителя на транзисторе, как положено, на 5 ногу через диоды и конденсатор. А то я как-то погонял-погонял схему с предусилителем, и подумал, а нафиг он нужен при индикации с мощного выхода :)) Может, схема красивее себя поведет без предусилителя.. :write:
...у мя при соединении 8 ноги с землей чувствительность шкалы получалась запредельная. Но то с транзистором, и без разделения резистором ног 6 и 7.. 8) Тоже надо будет попробовать.. Блин, какая запаренная микра, столько вариантов...
