cameron ca 575 dvd не читает диски
- Treicer
- Электрический кот
Всем приветик вот попала в руки эта магнитола cameron ca 575 dvd все бы хорошо..да только проблемка когда вставляеш диск пишет ДИСК ОТСУТСТВУЕТ..что далть? что это может быть?И еще вопрос, на дисплее есть какие то помехи....когда только от аккумулятора работает все чисто а когда подключаю БП и еще при включенном компе появляются такие же....примерног как на телевизорах когда включаеш эл.бритву.... По моему нужен какой то фильтр..можете посоветовать что нибудь?Уже даже при выключенном компе и работе от аккумулятора есть помехи...может провод толще? подскажите пожалуйста
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Re: cameron ca 575 dvd не читает диски
А магнитола попала в руки уже в таком состоянии? На мониторе пишут, что изображение связано с сервоприводом, http://monitor.net.ru/forum/cameron-ca- ... 55339.html , а питание тоже нужно подавать стабилизированное и хорошо отфильтрованное, хотя в таких аппаратах стоит свой фильтр по питанию. Схема на него есть, могу скинуть если нужно.
- Treicer
- Электрический кот
сервопривод..ммм...вот не знаю, когда подключаю внешний источник сигнала то нормальное четкое изображение....а так когдарадио флэшка...то какие то помехи....Да попала в таком состоянии, за 350 рублей)
позвольте присоединиться к вопросу. проблема в том что после выключения-включения начинает воспроизводить карточку и флэшку с начала, а диск вообще с произвольного места. на плате привода есть микросхемка sdram. вот при выключении с нее проподает питание, я подумал что информация должна храниться в ней и запитал ее от внешнего источника, но без толку.есть еще идеи как побороть этот недуг?
ЗЫ под выключением подразумеваю нажатие кнопки на панели, либо отключение красного проводочка, а не полное отключение, естественно.
кстати экран у меня тоже рябит пару минут после включения, особенно когда мороз. иногда вообще черно-белый становится
- Treicer
- Электрический кот
а у меня при включении сначала что то зеленое..приходится включать и выключать несколько раз..потом норм изображение пару минут и начинает рябеть..Помогите плииз.....
- Treicer
- Электрический кот
Помогите пожалуйста по моему это из за сиди рома что то с дисплеем вставляеш диск он начинает мигать(дисплей) и диски магнитола не читает..что можно сделать?
Не будем гадать - неси в Ремонт!
Ты не поверишь, но ремонт иногда помогает.Treicer писал(а):..что можно сделать?
А ковырянье в носу, и одновременно попытки загипнотизировать его ни чего не дадут, ты явно не Кашпировский.
И так, более чем за пол года, питание хотя бы проверил?
- Treicer
- Электрический кот
питание нормальное хватает 10ампер ток
- только ЛАМЕРОКЛИЕНТ на такое изречение способен! Не мучай аппарат ... пока его еще можно сделать!Treicer писал(а):питание нормальное хватает 10ампер ток
- Treicer
- Электрический кот
я его не мучаю он такой и был и ненадо тут ЛАМЕР итд...
Тяжёлый случай.Treicer писал(а):питание нормальное хватает 10ампер ток
Тогда значит, что такое СХЕМА, вообще понятия не имеешь?
- Treicer
- Электрический кот
схема этой магнитолы что ли?
Не говори тех слов, значение которых ты не понимаешь ... Умный вид - тебе не к лицу ... будь проще - к Мастеру иди!
- Treicer
- Электрический кот
мда с таким рвением вам только в ДИССАХ учавствовать
- запомни, слово УЧАСТВОВАТЬ - не от слова "чаВкать", а от слова Участник!Treicer писал(а):в ДИССАХ учавствовать
Так ты хочешь по диспутировать, ну тогда тему пора в МЯЯЯУ переносить.Treicer писал(а):мда с таким рвением вам только в ДИССАХ учавствовать
А если хочешь чтобы мы помогли тебе - помоги нам. Экстрасенсы на каникулы ушли.
- Treicer
- Электрический кот
вот щас заметил подключил параллельно еще один блок питания дисплей заработал...что это может быть ??хоть примерно или только в мастерскую? может что то можно попробовать?
святой водой окропи его иСЧо и поСЦи на него ...
- atmicandr
- Друг Кота
KRAB писал(а):святой водой окропи его иСЧо и поСЦи на него ...
