ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Mikhasolodovnik »
Jack_A А если фузы неправильно были выставлены тоже такое может быть? :?
Сообщение ploop »
Такое может быть только в том случае, если контроллер коряво подключен. Похоже так и есть.
Я собственно часы делал, простые часы на мк, может печатка неправильная :(
(20.35 КБ) 444 скачивания
(17.66 КБ) 486 скачиваний
SMD_WithOut_keys.lay
(18.96 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Mikhasolodovnik писал(а):Jack_A А если фузы неправильно были выставлены тоже такое может быть? :?
Нет. Если неправильно выставлены, просто не работал бы. А греться с чего бы ? Скорее - убит МК.
Сообщение MINVAS55 »
вы хочете сказать что надо пробывать ,возможно прошивка для часов и заработает.
Сообщение Kolyada09 »
Всем здрасте!
Имеется два МК - mega16L, 90S2313 и программатор AVRISP STK500 V.2. Первый МК шьется без проблем, а вот 90S2313 при попытке, что либо с ним сделать выдает вот такую ошибку «AVRISP error entering programming mode». Подскажите почему эта ошибка имеет место быть), я борюсь с ней уже 3-й день но пока без результата.
Сообщение Gudd-Head »
Kolyada09 писал(а):90S2313 при попытке, что либо с ним сделать выдает вот такую ошибку «AVRISP error entering programming mode».
Чем и с какой скоростью тактируется 90S2313?
Gudd-Head писал(а):Чем и с какой скоростью тактируется 90S2313?
На программаторе есть вывод 1MHz вот с него я и брал частоту
ни ужели, ни у кого такой проблемы не было?)
подскажите какие есть еще программы для прошивки. я пробовал в Кодевиженавр
Сообщение ibiza11 »
Kolyada09 писал(а):ни ужели, ни у кого такой проблемы не было?)
Прозвоните все провода от контроллера к программатору (MISO, MOSI, SCL, RESET, VDD, GND) . Вы пользуетесь панелькой для программирования? 90s2313 ранее не программировалась?
При программировании какой микроконтроллер выбираете'с? :)
Ставим плюсы: )
Да не ... провода нормальные т.к. тут же подключаю мега16л и он прошивается без проблем
не понял про какую панель говорите???
МК новый и ранее не программрировался, мало того 90S2313 у меня не один и со стальными такая же броблема
)))90S2313
Kolyada09 писал(а):не понял про какую панель говорите???
КАК вы подключаете МК к программатору? МК у вас на плате распаян? Или он у вас в DIP корпусе вставляется в панельку? Тот же вопрос касается Меги.
Сообщение ibiza11 »
Kolyada09 писал(а):Да не ... провода нормальные т.к. тут же подключаю мега16л и он прошивается без проблем
по полочкам разложите что и куда подключаете. мега и 90s2313 уже разведены на плате или подпаиваете провода или вставляете в панельку программатора?
)))90S2313
Хм, не знал, что в chipblasterAVR есть этот мк. установил, убедился, верю.
Какую частоту выбираете в поле SCK Freq.?
Ставим плюсы: )
Сообщение DiGiCat »
Кварц повесить не помогает? Изображение
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Gudd-Head писал(а):КАК вы подключаете МК к программатору? МК у вас на плате распаян? Или он у вас в DIP корпусе вставляется в панельку? Тот же вопрос касается Меги.
он DIP корпусе в мотажной плате без пайки
ibiza11 писал(а):Какую частоту выбираете в поле SCK Freq.?
Щас не могу точно сказать домой прийду посмотрю ... отпишусь
DiGiCat писал(а):Кварц повесить не помогает? Изображение
Хотел повесить но пока нет кондеров, как писал чуть выше брал с программатора частоту 1MHz и подключал к XTAL1, XTAL2 оставался не подключенным ... правильно делал?
Сообщение DiGiCat »
Kolyada09 писал(а):Хотел повесить но пока нет кондеров, как писал чуть выше брал с программатора частоту 1MHz и подключал к XTAL1, XTAL2 оставался не подключенным ... правильно делал?
Правильно, если при этом скорость по SPI была выставлена в 4 раза меньше тактовой...
Не ответили пока на это:
ОК дома проверю отпишусь!
З.Ы. Ща посмотрел на работе какая скорость SCK Freq стоит по умолчанию ... она установлена на SCK 230400Hz на сколько я помню я её не менял
Сообщение DiGiCat »
Всёж проверить нужно... и с кварцем можно попробовать...
p.s. и тему посмотрите..., а то так горчичник можно заработать...
Спасибо))) на счет цитат учтем)))
с кварцем с удовольствием (и я думаю что именно в этом и проблема) но в моем городе один радио магазин и то колеченный так что заказл в нете ...жду!
Сообщение ploop »
Да кварцев откуда угодно наковырять можно.
Вернуться в «AVR»
