Подарок другу или гибридник на сверхминиатюрных лампах :-)
Сообщение Крокозябра »
О!Вот это ценное замечание,спасибо,учту!:idea:
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):О!Вот это ценное замечание
Странно.. у мя это в инструкции на прибор написано.. :)))
P.S. Тоже самое касается и измерения ёмкостей, только щупы в начале наоборот - не замыкаются..
Кто бы ее еще читал,эту инструкцию. :)))
Кстати,на данные грабли я уже успел наступить в этом топике... :)
Это "болезнь" нации,купив что-либо,мы в самую последнюю очередь лезем в упаковочную коробку и с удивлением обнаруживаем,что производитель доходчиво изложил порядок включения/сборки изделия.И то лезем,только тогда,когда уж даже нахрапом не получается подключить/скрутить воедино... :))) "Таково теляви",как говорил М.Задорнов. :)
Шутки-шутками,идем дальше. :)
Правильно ли мое мнение,что для расчетов дросселя необходимо брать его работу в режиме неразрывных токов?Если да,то вот мои теоретические выкладки для конкретного примера.
Попробуем посчитать дроссель по питанию повторителя.
Дано: F=30кГц, КПД=0.85-0.95%,возьмем средний 0.90%.Uвх min=19В,Uвых max=22В.Минимальный ток нагрузки равен 1.52А*2=3.04А.
Тогда индуктивность дросселя должна быть не меньше L= (1-Dmin)/(2F*Iнагр min)*Uнагр max.
Минимальный коэффициент заполнения равен Dmin=(Uвх min/Uвых max)*КПД=0.74.
Тогда L=(1-0.74)/2*30кГц*3.04А)*22В=3.1мГн.
Верно? :?
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):Верно?
Может не изобретать велосипед, а посчитать и дроссели и транс программой: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 :roll:
Сообщение МитяРа »
ExcellentIT программа называется..
Я не изобретаю велосипед,а стараюсь понять принцип построения расчетов.
Если с малого учиться считать на калькуляторе,можно никогда не научиться счету в уме... :wink:
Сообщение МитяРа »
В чём-то соглашусь..Мя раньше тоже в ручную /через Calc/ считал, но потом, когда появились проги уважаемого Старичка, то проверил их, сравнил с данными по своим расчётам и щас использую эти программы..
Сообщение hybroid »
Дрожащим голосом голосом советую посчитать по книжка, сравнить с результатом программ Старичка и сделать по последним :oops:
ExcellentIT напишет индуктивности дросселей. Расчитать витки и попробовать разные магнитопроводы можно в Drossel, DrosselRing.
Когда у меня было полное безрыбье, мотал дроссели на кусках феррита из антенны СВ, ДВ приёмника. Работало. Даже где-то до сих пор видимо работает. Это что-то типа совета, чтобы уберечь кольца от распиливания :)
2 МитяРа: немножко оффтопа. А вам случаем не приходилось делать или помогать считать флайбек на кольцах из пермалоя? Отечественный МП140, поправочка, МП160. Колечки коричневого цвета, весьма тяжёлые. Вот думаю, с какой стороны подобраться. Своими глазами увидел флай на двух таких кольцах, с которого снято почти 150 Вт. Диаметр "гайки" около 25 мм. Как так? Запредельные частоты? Всё холодное.. И транзистор, и кольца.
Сообщение МитяРа »
hybroid писал(а):считать флайбек
Мя с обратноходовыми совсем не дружу - не было надобности..
А вместо пермаллоя лучше использовать колечки, как на фотке выше..
После того,как я увидел какие они,"гантели" :))) ,распиливание колечек откладывается. :tea:
А по моим расчетам по существу-то никто и не высказался... :?
Сообщение hybroid »
Я - существо ленивое. Могу только проверить программой Старичка :) Но это, думаю, ты и сам можешь :)
Сообщение nikola1971 »
А, я думал в этой теме усилитель собирают... :o :)))
Единственное,я сомневаюсь в правильности выбора величины Uвх min,это что,минимальная величина постоянной составляющей после диодного моста?Если это так, с остальным я разберусь,и с диаметром провода, и с емкостью конденсатора.
Я же не прошу помощи в арифметике... :)
nikola1971 писал(а):А, я думал в этой теме усилитель собирают... :o :)))
:beer: Дык,усилитель-то,точнее его макет,уже давно собран!Хочу домакетить до конца питальник,чтобы потом попытаться все собрать на одной плате. :tea:
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):А по моим расчетам по существу-то никто и не высказался..
Расчёт дросселя описан например тут: http://www.todopic.com.ar/utiles/pwm%20ic.pdf стр.8.
Крокозябра писал(а):Uвх min,это что,минимальная величина постоянной составляющей после диодного моста?
Угу..
Гран мерси! :))
Сообщение МитяРа »
Там есть формула 22 - расчёт выходного конденсатора..
Если будешь считать для 2-х тактного выпрямителя, то 8-ку в знаменателе замени на 16..
Сообщение hybroid »
МитяРа писал(а):А вместо пермаллоя лучше использовать колечки, как на фотке выше..
Не вижу колечек :dont_know: Может гантельки имели ввиду?
Ладно, хватит мне оффтопить, подумаю, почитаю, если что - попрусь в "Питание" :)
Изо всех сил собирают, видно же :) Он даже уже светился своим ламповым звуком! Только на данный момент ему нечего жрать, в стране электропитания объявили кризис :( Можно было бы создать тему в другом форуме, но кто же знал, что ИИП растянется на несколько страниц? :oops:
Сообщение МитяРа »
hybroid писал(а):Не вижу колечек
Вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1072644
