Помогите советом, сориентируйте.
Телевизор LG CF-14G20 нет изображения. Вначале,после включения,оно появляется на 2-5 мин, четкость-яркость в норме,затем пропадает.
Что подскажете,Солнцеподобные?
Заранее благодарен.
Спасибо,Maykill писал(а):гугл в руки!
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6729
ниу и тестер-соответственно
В том то и дело,что визуальный осмотр ничего не дал. Кольцевую трещину пайки не всегда возможно определить. А именно в районе строчника на плате самые значительные пылевые загрязнения. Более того,через сутки все проявилось снова. Только после пропайки платы кинескопа все стало на свои места.evgeniy-k писал(а):из-за такой ерунды как кольцевая трещина тему создавать![]()
90% всех неисправностей выявляются при предварительном визуальном осмотре...
Алекс_с писал(а):А именно в районе строчника на плате самые значительные пылевые загрязнения
повторюсь:Алекс_с писал(а):Только после пропайки платы кинескопа все стало на свои места
evgeniy-k писал(а):90% всех неисправностей выявляются при предварительном визуальном осмотре...
Абсолютно с Вами согласен.evgeniy-k писал(а):Алекс_с писал(а):А именно в районе строчника на плате самые значительные пылевые загрязнения![]()
А купить в магазине самую обыкновенную щётку и пыль смахнуть?
Или Вас больше прикалывает когда руки по-локоть в грязи?
повторюсь:Алекс_с писал(а):Только после пропайки платы кинескопа все стало на свои местаevgeniy-k писал(а):90% всех неисправностей выявляются при предварительном визуальном осмотре...
Называется "эффект зубного врача". Когда приходишь - не болит.dr.doc писал(а):Я кольцевую трещину заметил только когда дыра выгорела. А до этого телевизор меня "боялся" (начинал нормально работать в моем присутствии).
