замок от холодильника
kleo
Сообщение kleo »
Всем привет!
Я не особо понимаю в схемах потому требуется Ваша помощь
Итак суть проблемы: друг работал в ремонтном сервисе по обслуживанию холодильников и случайно "забыл" отдать почти испорченный замок на двери холодильника/витрины. Мне приспичило прикрутить его к компу на включение. Проблема состоит в том что при нажатии кнопки на пульте контроллер подает питание на катушку которая открывает замок. Замок в открытом состоянии после нажатия кнопки на пульте держится примерно 5 секунд, а мне нужно уменьшить это время до 1 сек. или в идеале чтоб только когда держу кнопку. Вместо замка хочу повесить релле замыкающие контакты контакты подцепить к материнки.
фотки прилагаются:
http://s017.radikal.ru/i413/1112/29/aae21fc6e335.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1112/ee/eb47f37f4a66.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1112/61/bb82392eeef9.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1112/89/1c8a8c2582a7.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1112/09/0bae2847bfe4.jpg
в качестве експеремента были заменены 2 (наверное ёмкосных конденсатора) но ситуация не изменилась.
замки подключались к 1 и 2 разёму , к 3 кнопка для открытия без пульта простым замыканием контактов.
данная плата с пультом не дружит потому её пускаю на опыты без проблем, имеется точно такая её и следует подключить.
если поможет то замок назвался Riff PX-09.
В общем основной вопрос как уменьшить время работы.
Как вариант можно чо-то кроме релле подключить чтоб эти 5 секунд превратить в короткое нажатие кнопки на системнике
Vasilii
Re: замок от холодильника
Сообщение Vasilii »
А кто мешает использовать просто кнопку ? Или обязательно нужно " прибамбасы " с электронными замками ?
Не мешайте мешать!
kleo
Сообщение kleo »
Есть второй комп который на раздаче торента сутками, ночью бывает спать мешает. Так приходится шнур выдергивать ( подключен комп в удлинитель а он в свою очередь возле кровати, так чтоб не вставать легче провод выдернуть)
Знаю что неправильно но скачивается все на внешний диск, а на винду вобще дела нету т.к. есть первый комп на котором собственно и играю и теже фильмы смотрю.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Так просто "удлинить" кнопку.
Не мешайте мешать!
kleo
Сообщение kleo »
ну ет не интересно если уж есть такое устройство.
а как можно ,не трогая передатчик, замкнуть контакты на секунду и разомкнуть?
имею в виду что приемник подоет питания на ети 5 сек на замок, ето наприжение держит замок открытым, так что можно подключить чтоб на уровне железа при подаче напряжения замыкало контакты-размыкало контакты и за оставшиеся время заряжало например емкосный конденсатор.
впринцепе понимаю что нужен емкосный конденсатор который разряжаясь будет держать напяжение на реле , разрядившись будет накапливать и держать заряд на следуйщий раз. Только схему составить не в состоянии, контроллер (опытный абразец) могу распаивать, мерять елементы, и т.д. его не жалко
kEDot
Сообщение kEDot »
Электролит в разрыв обмотки реле .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
kleo
Сообщение kleo »
так это и интересует что и куда паять, схемы читаю с трудом а состовлять так вобще никак.
если нужны фотки более детальные могу и распаять обе платы контроллера, просто оч нужно чтоб кто-то умный показал что куда припаивать и желательно с параметрами.
