2. Да.
Теперь накосячил с R8.
И кроме того кое где слишком мелкие зазоры.
Magnum_45 писал(а):Вот вроде исправил ошибку с R8
Kir*96 писал(а):Неужели так много ошибок в моей плате?
Просто я тоже хочу научится разводку делать. и если просто не впаивать детали второго канала то остается лишнее место на плате, можно же ее компактней сделать.
а ток трансформатора порядка 30ма? если нет, то объясните почему, плиз.
и еще вопрос как вы посчитали сопротивления в бп?
P.S. Можно на вход переменный резистор поставить вместо тех трех или вместо одного из них например?
Kir*96 писал(а):трансформатор нужен с током чуть больше током питания, правильно?
Magnum_45 писал(а):Спасибо за правильный термин. Я только начал этим всем заниматься и опыта никакого по этому путаюсь часто. Схема такая же как и в статье, но я попытался нарисовать новую с к157уд2. Файл со схемой прилагаю. Стабилизатор пририсовывать не стал.
Поправил R8 теперь он не замкнут с R9, а подключен непосредственно к крайнему выводу резистора R6. В общем файл прилагается.
nik-as писал(а):1. Не станет, но и лишнее не к чему.
3. Не все соединения нарисованы. И вообще, для рисования схем другие программки есть, Splan например.
